bonjour a tous
je suis nouveau sur se forum
et j'ai un soucis avec mon audi a6 2.5tdi 150 ch de 1999
sur laquel j ai déjà refait tous le haut du moteur ( abre a came distri ...)
bref mais depuis que je l'ai, j ai quelques petits defauts que voici :
- 4753 bus can calculateur abs (pas de message)
- 055F électrovannes pour suspension du moteur (sortie/cour-circuit vers plus
-0232 capteur huile moteur (coupure/court-circuit vers plus)
les défauts apparent sont :
- 3 bip a la mise du contact
- voyant abs allumée ( l'abs ne fonctionne plus , j ai tester les roues bloque)
- gros voyant rouge (voyant de frein) qui clignotant dans l' écran lcd
- l'aiguille de t° d'huile ne fonctionne pas
- l'autoradio s' éteind et se rallume tres tres souvent
merci de votre aide
cordialement
