jonathanb
À propos de jonathanb
non aucune ampoule grillé la seul que j'ai c'est pour les feux anti brouillard et il fonctionne et je pense que pour les phare de recule c'est de led. je poste la photo du phare fk automotive
voila j'ai tester en débranchant les cambus, la j'ai des erreur de phare directement donc marche pas. faut juste que je réinstalle mais ancien mais j'avais pas de soucis avant. je comprend pas pourquoi ca me fait une erreur simplement quand je fais la marche arrière. sinon il fonctionne parfaitement pas d'erreur.
j'ai du le remettre a zero enfin d'origine pour pouvoir remettre mes feux d'origine. je vais tester ca tantot pour voir,je vais remonter mes ancien phare. Mais je peux débrancher les cambus mais ca me fait d'autre erreur. mais tout le reste fonctionne, anti brouillard, feu de stop,led clinotant etc... juste quand j,'enclenche la marche arrière ca fonctionne pas,erreur tableau de bord (feux arrière droit et gauche) tu as un petit morceau de led qui s'allume pas merci d m'aider,pourtant c'est plug an play...
voila j'ai tester avec vag com et ca fonctionne toujours pas j'ai toujours l'erreur au tableau de bord :-( personne na un autre idée?
Merci de ta réponse,mais c'est sur que Ca viens de la? Parce que logiquement mes phare on des boîtier anti erreur cambus intégrer donc Ca devrait normalement tournée non? Et il faut quoi comme cable pour faire ce vag? Et quel programme? Faut un portable? Et le télécharger ou? Ca se branche ou? Désoler pour toute c'est question et ou je peux trouver le cable? Un grand merci.
Donc pour résumer en gros quand je fais pas de marche arrière j'ai pas d'erreur sur le tableau de bord. Et Ca doit être les feux de coffre qui marche pas :/. Peut être les files coincer dans la carrosserie qui bloc. Bizarre quand même.
J'ai juste fait une cartographie dessus a 185 cv C'est un kit avec des boîtier anti erreur dessus. Tout fonctionne sauf celui de la marche arrière. Il me dit feu droit et gauche defectueux. Une fois que je l'actionne et les led ne s'allume pas derrière. Mais tout le reste fonction feux de stop led et les cliniotant ok,faux apoule antibrouiard ok. Le phare est peut être defectueux... Si on pouvait m'aider je suis déçu. C'est des kit complets plug an play
fk automotive ma répondu il me dit que c'est un probleme de terre verifier mes connection? je comprend rien :-( ca fait chier ce probleme la juste que quand j'enclenche la marche arrière qui dit feux arrière droit et gauche défectueux
voila j'ai installer les nouveau phare a tube led,grace a vos réponse et au manuelle :). j'ai juste un probleme d,'erreur quand je fais une marche arrière sur mon tableau de bord. pour les feux de recule :( vous savez m'aider? j'ai acheter sur amzon ce kit la Fk-automotive feux arrière led audi a4 b8 8k limo 07-11. merci d'avance,il y a peut etre un cable a brancher en plus?
je vois pas ou je dois glisse mon tournevis :-( j'ai le gros cache gris en metal. Si tu sais plus m'éclairer merci bonne journée
j'ai pas très bien compris ta manipulation sorry :-(,c'est pas un boulon que je dois dévisser? Merci encore pour toute tes réponses.
Oui effectivement c'est bien cette tige la que je parlais :) et avec quel outils on la démonte ,vu le peux d'espace qu'il y a :s,il faut un outils spécial? Merci de toute tes réponse.
merci pour vos réponse :-) mais le truc c'est que c'est une longue tige avec un boulon au bout,et vu l'espace ca va etre chaud a la retirer :s on fait comment pour regarder ta page de présentation? merci encore. Bonne journée.
Bonjour, Voila j'ai commander une paire de feux arrière Led audi a4 b8 pour la version berline. Je voulais vous demandez si il y a pas un tuto quelque part? par ce que je n'ai rien trouvé :-( j'ai déjà regarder et il y a une longue tige avec un boulon dessus,il y a juste une seule vise a retiré par phare? Si quelqu'un peut m'éclairer :-) J'ai déjà changer ceux a l'avant,mais d'après les vendeur c'est encore plus facile a l'arrière. Merci d'avance et bonne journée.
Bonjour, Voilà mon problème,j'ai le le nouveau en double dvd audi mmi 2g 2014 pour faire la mise a jour de mon gps,le problème c'est que aucun dvd ne rentre dans mon lecteur qui est dan le coffre,il veut pas le prendre,rentrer dans mon lecteur... il y a une manipulation a faire? ou autre? pourtant il y a rien dans mon lecteur dvd. Merci beaucoup pour vos futur réponse.
