Nathanthelord
Tout ce qui a été posté par Nathanthelord
  1. Je les amené chez un pro. Ci il fait du bon boulot je ferais de la pub. Ce qu'il paraît c'est un ancien de chez Audi.
  2. C'est un 3.0 tdi quattro triptronic 2005 204. J'étais en train de réfléchir pour la faire reprogrammer. Mes trop tard. Es que c'est une bonne idée de faire le diagnostic par Audi et ci c'est le calculateur le faire par une société spécialisée. A part un coup de chaud je ne vois pas. C'est vrais qu'il y a 10000 km En arrière j'ai u deux fois le même fusible qui a cramé près du calculateur.
  3. J'ai précisément chercher dans ce coin là tous les fusible autour son bon. Qu'es que je peux faire sur le calculateur. L'ouvrir y a t'il pas un risque. Ci je dois changer le calculateur ya t'il une procédure. Je pense l'amener chez Audi.
  4. La seul chose que j'ai trouvé anormale c'est 3 fils qui son relier a la prise du calculateur sous le volant (au fond a gauche) qui sont déconnecter . sauf que de l'autre coté les fils son coupé sur la prise .le problème mais arriver en roulant .sa m’entonnerais que les fils ce son coupé tous seul. autre analyse le voyant sur la boite pour appuyer sur la pédale de freins n'est plus rouge . Il a fait 40 degré j'en peux plus .
  5. ce soir le bestio a démarrer avec les meme voyant qu'au debut .donc je coup le contact je débranche la batterie et vérifie tous les fusible .coté calculateur abs (a coté de la batterie) rien a déclarer ensuite sous le volant rien a déclarer sur les fusible visible .les gros fusible noir je ne les est pas tésté . réset code au vagcom mes rien y fait elle ne veux démarrer elle cale au bouts de 2 seconde dernier log Thursday,04,June,2015,18:06:07:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E25A542233 License Plate: Mileage: 158140km-98263mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A542233 Mileage: 158140km/98263miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AL Component: A4 Klimaautomat 2831 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BDFDFEC197B3146511-5000 2 Faults Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal 01312 - Powertrain Data Bus 79-00 - Please Check Fault Codes ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 J Component: int. Lastmodul ECE 0503 Coding: 01031 Shop #: WSC 04743 VCID: 397335A423A753D693D-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 04141 Shop #: WSC 06314 VCID: 41835D444B770B16DBD-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00001 001 66865 VCID: 336F078C51CBA986591-5072 5 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00001 001 66865 VCID: 336F078C51CBA986591-5072 5 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BR Component: Komfortgerát T23 3232 Coding: 06768 Shop #: WSC 06314 VCID: 820112488EF1500E027-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801F Component: Tõrsteuer.FS BRM 1315 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None VCID: 55AB9914BFFF97B6975-5000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred End --------------------------------------------------------------------- Thursday,04,June,2015,18:25:51:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E25A542233 License Plate: Mileage: 158140km-98263mi Repair Order: Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A542233 Mileage: 158140km/98263miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AL Component: A4 Klimaautomat 2831 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BDFDFEC197B3146511-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 J Component: int. Lastmodul ECE 0503 Coding: 01031 Shop #: WSC 04743 VCID: 397335A423A753D693D-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 04141 Shop #: WSC 06314 VCID: 41835D444B770B16DBD-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00001 001 66865 VCID: 336F078C51CBA986591-5000 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00001 001 66865 VCID: 336F078C51CBA986591-5072 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BR Component: Komfortgerát T23 3232 Coding: 06768 Shop #: WSC 06314 VCID: 820112488EF1500E027-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801F Component: Tõrsteuer.FS BRM 1315 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None VCID: 55AB9914BFFF97B6975-5072 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred End ---------------------------------------------------------------------
  6. Heureusement que la petit voiture française 208 peut m'amener au boulot.
  7. Ce matin là voiture démarre et cale au bout de 2seconde avec voyant esp
  8. Je m'excuse de l'orthographe. J'ai l'impression que mon traducteur y est pour quelque chose.
  9. j'ai effacer via vcds maintenant j'ai le code P1881-001 acceleration requets
  10. Es-que vous pouvez me guidé je c'est pas ce qu'il ne va pas . voyant abs ou esp plus les voyany prnds en rouge par intermittence voici les logs Thursday,04,June,2015,00:06:16:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E25A542233 License Plate: Mileage: 158140km-98263mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A542233 Mileage: 158140km/98263miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 8E1 910 156 HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Revision: 00000001 Serial number: 0000999 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E4CD34D027A5FE3E90B-80B1 3 Faults Found: 18291 - Park/Neutral Switch P1883 - 000 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 99 Reset counter: 40 Mileage: 153702 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 864 /min RPM: 800 /min RPM: 512 /min (no units): 3.0 (no units): 20.0 Temperature: 76.0°C T.B. Angle: 0.0° 18289 - Powertrain Data Bus: Missing Message P1881 - 001 - Acceleration Request - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 18 Reset counter: 40 Mileage: 153951 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 18262 - Powertrain Data Bus P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 40 Mileage: 158131 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB Component: ESP8 quattro H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004426 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072 2 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 10101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x3200 Hex Value: 0x4004 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFFAC Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 38 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x3600 Hex Value: 0x4206 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFFAE Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AL Component: A4 Klimaautomat 2831 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BDFDFEC197B3146511-5000 1 Fault Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 J Component: int. Lastmodul ECE 0503 Coding: 01031 Shop #: WSC 04743 VCID: 397335A423A753D693D-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H11 3530 Revision: 91H1135 Serial number: 0036M003SH4/ Coding: 0033622 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB401624D1DN Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40163902CH Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4004F1642E Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4004F1A71L Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40056D497R Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40056D4F3U 3 Faults Found: 00590 - Igniter 2 for Passenger Airbag (N132) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 01316 - ABS Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 04141 Shop #: WSC 06314 VCID: 41835D444B770B16DBD-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00001 001 66865 VCID: 336F078C51CBA986591-5072 2 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective - Intermittent 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00001 001 66865 VCID: 336F078C51CBA986591-5000 2 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective - Intermittent 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BR Component: Komfortgerát T23 3232 Coding: 06768 Shop #: WSC 06314 VCID: 820112488EF1500E027-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801F Component: Tõrsteuer.FS BRM 1315 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 1 Fault Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 397335A470A753D693D-806C 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 36 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None VCID: 55AB9914BFFF97B6975-5000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred End ---------------------------------------------------------------------
  11. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle nathan je suis de Bordeaux Et j'ai une Audi a4 3.0 TDI quattro TI 204 ch 2005.
  12. En premier temps voyant de préchauffage qui clignote Ensuite voyant moteur et esp avec le feux stop allumé. Scan 7 erreur torque powertrain Et scan vcds : Saturday,15,November,2014,19:45:07:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E25A542233 License Plate: Mileage: 147490km-91646mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A542233 Mileage: 147490km/91646miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 910 401 F HW: 8E0 907 401 AJ Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011171 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077 8 Faults Found: 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 002 - Electrical Malfunction - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2205 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 101.9 km/h Temperature: 83.7°C Duty Cycle: 50.1 % Voltage: 14.36 V Duty Cycle: 0.4 % 008209 - Intake Manifold Flap; Bank 2 P2011 - 001 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 31 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2226 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 101.9 km/h Voltage: 14.36 V Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 54.8 % 012696 - Control Circuit for Intake Manifold Runner (Bank1) P3198 - 002 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2205 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 101.9 km/h Voltage: 14.36 V Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 55.2 % 012697 - Control Circuit for Intake Manifold Runner (Bank2) P3199 - 002 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2205 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 101.9 km/h Voltage: 14.36 V Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 55.2 % 005121 - EGR Valve (N18) P1401 - 001 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2226 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 101.9 km/h Voltage: 14.36 V Duty Cycle: 94.3 % Mass Air / Rev.: 511.1 mg/str Mass Air / Rev.: 511.1 mg/str 009255 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit P2427 - 001 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2226 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 101.9 km/h Duty Cycle: 21.9 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00101010 001393 - Brake Switch (F) P0571 - 001 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1134 /min Torque: 101.4 Nm Speed: 14.6 km/h Voltage: 14.36 V (no units): 0.0 (no units): 0.0 Bin. Bits: 00000100 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 003 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2205 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 101.9 km/h Temperature: 83.7°C Duty Cycle: 50.1 % Voltage: 14.36 V Duty Cycle: 0.4 % Readiness: 1 5 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 8E1 910 156 HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Revision: 00000001 Serial number: 0000999 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E4CD34D027A5FE3E90B-80B1 1 Fault Found: 17087 - Brake Switch (F) P0703 - 000 - Electrical Malfunction Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 147453 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 2144 /min RPM: 2048 /min RPM: 864 /min (no units): 48.0 (no units): 42.0 Temperature: 63.0°C T.B. Angle: 19.2° ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB Component: ESP8 quattro H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004426 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x6880 Hex Value: 0x4002 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFFAF Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AL Component: A4 Klimaautomat 2831 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BDFDFEC197B3146511-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 J Component: int. Lastmodul ECE 0503 Coding: 01031 Shop #: WSC 04743 VCID: 397335A423A753D693D-4A3A 1 Fault Found: 02071 - Local Databus 57-00 - Electric Circuit Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H11 3530 Revision: 91H1135 Serial number: 0036M003SH4/ Coding: 0033622 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB401624D1DN Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40163902CH Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4004F1642E Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4004F1A71L Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40056D497R Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40056D4F3U 1 Fault Found: 00590 - Igniter 2 for Passenger Airbag (N132) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 04141 Shop #: WSC 06314 VCID: 41835D444B770B16DBD-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00001 001 66865 VCID: 336F078C51CBA986591-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00001 001 66865 VCID: 336F078C51CBA986591-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BR Component: Komfortgerát T23 3232 Coding: 06768 Shop #: WSC 06314 VCID: 820112488EF1500E027-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801F Component: Tõrsteuer.FS BRM 1315 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 397335A470A753D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None VCID: 55AB9914BFFF97B6975-5000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred End --------------
