toumax
Tout ce qui a été posté par toumax
Merci je note !
Bonsoir, Convaincu de ce que vous me dîtes, auriez-vous de bonnes adresses ? car je pense que dans ce milieu, il est facile de tomber sur des bons comme sur de très mauvais j'imagine...(sur le long de l'A13, voir même Paris si cela vaut le coup !) Merci d'avance!
bonjour à tous! oui moi aussi j'ai été épaté. donc si je résume bien, c'est pas un problème des calculateurs mais bien la boîte de vitesses...les boules...
lexos : Tout à fait d'accord pour un spécialiste plutôt qu'un concessionnaire. Pour la batterie, je vais tester de même que les fusibles... Pour les défauts, les voici et moi aussi je suis épaté: Address 01: Engine 4 Faults Found: 4807 - EGR System P0401 00 [096] - Insufficient Flow Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 113277 km Date: 2017.03.27 Time: 08:34:51 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 255 km/h Coolant temperature: 22 °C Intake air temperature: 10 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 10.860 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h CCS status-Bit 0: 00101100 Cr Ctl st Shut Offirev-Bit 0: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 0: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 16: 00000110 Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 24: 00000001 Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 8: 00000000 Cr C st Key 0-Bit 0: 00000000 Cr C st Key 0-Bit 8: 00000000 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 113277 km Date: 2017.03.27 Time: 08:34:51 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 255 km/h Coolant temperature: 22 °C Intake air temperature: 10 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 10.860 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h CCS status-Bit 0: 00101100 Cr Ctl st Shut Offirev-Bit 0: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 0: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 16: 00000110 Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 24: 00000001 Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 8: 00000000 Cr C st Key 0-Bit 0: 00000000 Cr C st Key 0-Bit 8: 00000000 4278 - Implausible Data Received from ABS Control Module U0415 00 [175] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 113277 km Date: 2017.03.27 Time: 08:34:52 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 255 km/h Coolant temperature: 22 °C Intake air temperature: 10 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 10.840 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Vehicle voltage terminal 30: 10840 mV Accelerator position: 0.00 % Limiting torque: 0.0 Nm Co Eng st: COENG_READY Cr C st Key 0-Bit 0: 00000000 Cr C st Key 0-Bit 8: 00000000 Address 02: Auto Trans 1 Fault Found: 2272 - Clutch Slip Monitoring P1743 00 [237] - Signal too Large MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 113277 km Date: 2017.03.25 Time: 12:44:13 Engine speed: 4202.00 /min Transmission input speed: 2107 /min Transmission output speed: 625 /min Engine torque: -60 Nm Transmission fluid temperature: 54 °C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: 30 Address 03: ABS Brakes 3 Faults Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 07:45:45 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x0207 Hex Value: 0x3E99 Hex Value: 0x00FF 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 07:45:45 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 08:34:56 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x03A2 Hex Value: 0x122E Hex Value: 0x0290 Hex Value: 0x00FF Address 05: Acc/Start Auth. 3 Faults Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 169 Mileage: 111186 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.15 Time: 16:24:39 00956 - Key 2 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 169 Mileage: 111186 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.15 Time: 16:24:39 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 07:45:50 Address 08: Auto HVAC 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 08:34:50 Address 09: Cent. Elect 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 07:45:00 Address 16: Steering wheel 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 22 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 08:34:51 Address 20: High Beam Assist. 1 Fault Found: 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 08:34:53 Address 46: Central Conv. 4 Faults Found: 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 38 Reset counter: 98 Mileage: 91363 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.19 Time: 09:34:19 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 38 Reset counter: 98 Mileage: 91363 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.19 Time: 09:34:19 01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 169 Mileage: 109272 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.27 Time: 21:56:16 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 169 Mileage: 109272 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.27 Time: 21:56:16 Address 47: Sound System 1 Fault Found: 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 08:35:25 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Temperature: 6.0°C Temperature: 9.0°C Bin. Bits: 00000100 Address 53: Parking Brake 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 08:34:56 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Count: 62 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 Address 56: Radio 2 Faults Found: 03454 - Functional Restriction due to Implausible Signal 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 08:35:03 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00010000 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 113277 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.27 Time: 08:35:03 et non pour les plaquettes, mais il doit bien y avoir un point commun à tous ces défauts qui sont apparu dans la même période. Merci ! french : Ok, donc je n'écarte pas cette idée . Je croise les doigts! Merci !
Bonjour à tous les passionnés d'Audi ! Pour faire concis, j'ai un ami qui est tombé en panne sur l'autoroute, verdict d'Audi : Boîte HS. 12 000€ je suis allé avec mon VCDS voir la bête, et je constate plein de ligne rouge sur pas mal de chose : 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 La voiture fonctionne très bien, c'est juste que peut importe la sélection de vitesse , la voiture ronronne comme ci elle était au point mort. Pas de bruit bizarre, de clic ou autres...on sent bien que la sélection au pommeau ne se fait pas dans le vide. C'est juste que l'on a l'impression que l'on est au point mort. Quand j'ai vu le résultat vcds, j'ai sauvegardé les codes erreur dans un fichier puis effacé tous les codes pour voir si ils reviennent résultat : revient que ça : Fault codes have been Erased 1 Fault Found 03327 - Switch for Headrest Ajustment : Down 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status : 01100011 Fault priority : 4 Fault Frequency: 1 Reset counter : 135 Time indication : 0 Après moult recherche, cela est lié à l'appui tête. Je me pose ces questions: Si la boîte était HS, elle devrait faire des bruits de gravillon (en tout cas un truc bizarre) et encore plus dès que l'on change de sélecteur. Pourquoi avec le VCDS, pleins de lignes rouges sur beaucoup d'éléments, moteur, boite, abs, etc (alors que j'avais fait un vcds deux mois avant la panne, tout était ok) En effaçant les codes, ils ne reviennent plus, c'est pas une bonne nouvelle? est ce que ce ne serait pas un problème de carte électronique qui à bugger et bloque la voiture? Est-ce que le soucis ne viendrait pas de quelque chose se rapprochant de la tringlerie? Voilà, je sollicite votre avis pour savoir si c'est bien une boîte morte ou non, etc... En attendant, j'ai conseillé à mon ami de débrancher la batterie au moins 24h pour tester... hâte de vous lire ! Merci d'avance.
Bonjour, Je possède une Audi A3 8L 110CV TDI phase 1 de 2000 en boite automatique (01M 4vitesses) depuis 1 an. (207 000 km) j'ai comme soucis que ma vitesse se cale toujours entre 1800-2000 tours ce qui est frustrant car je suis obligé de faire un kick down pour la faire monter au dessus ou alors d'appuyer plus que de normal pour la faire monter dans les tours, ce qui fait que j'ai une conduite où la voiture broute un peu sauf pour les démarrages (départ feu rouge)... je ne sais pas quoi penser, au vag-com, aucune erreur.... j'ai fait une réfection du turbo à géométrie variable, changé le débimètre par un pierbug, l'electrovanne N75, changé les durites, fait vidange de boite auto avec crépine et température vagcom à 40°, changé le filtre gazoil, l'huile moteur, condamné la vanne EGR... je ne sais plus quoi penser, soucis de boite? j'entend parlé de boitier papillon mais je ne crois pas être concerné car je suis en diesel, cable d'accélérateur? mais je ne suis pas sûr de cette logique... Si je pouvoir avoir des conseils.... Merci à tous !!!!
