BobRegMan
Tout ce qui a été posté par BobRegMan
  1. Désolé de revenir si tard. J'ai toujours le probleme les vacances arrive je vais me penché dessus. J'ai un vag com je vais essayer de réglé la sensibilité. L'alarme autoradio et bien lié a l'habitacle? Si j'enlève le fusible 42 (autoradio et alarme habitacle ) ca va la coupé?? Car toujours la led rouge clignotante. Je vais essayer sinon de désactivé l'alarme via vag com j'ai vu sur le forum qu'il faut ajouter ou supprimer 8 a la valeur. Quand on enleve le fusible klaxon elle sonne toujours pour infos Quand je coupe lalarme habitacle ca lui arrive de sonné je comprend pas trop. Je reviens vous donner mes test. Merci en tous cas.
  2. Bonjour, Nouveau propriétaire d'une TT 1.8 T 180 de 2000. J'ai mon alarme qui se déclenche toute seul je n'arrive pas a faire de rapprochement avec une situation particulière. N'ayant pas le manuel de la voiture je n'arrive pas a comprendre le fonctionnement de l'alarme volumique car je pense que c'est elle qui sonne (klaxon + clignotant). Si je ferme la voiture normalement l'alarme volumique s'active automatiquement ? Si j'appuie sur le bouton (du milieu au niveau du levier de vitesse) il passe en rouge je ferme la voiture mais la elle ne doit pas être activer c'est ça ? des q'une ouverture de porte est effectuée l'alarme volumétrique se remet automatiquement en route ? Merci d'avance pour votre aide car c'est un peut pénible de débrancher la batterie quand il y a du vent ou autre. Je reste disponible pour plus de renseignement
  3. Bonjour, Je voulais savoir si tu avez réglé ton problème j'ai le même problème Alarme qui se déclenche intempestivement sur ma TT de 2000. Merci d'avance
