komander62
Tout ce qui a été posté par komander62
  1. Sur les 4 roues c’est à peu près pareil ce qui me semblait bizarre c’est que là où vient s’appuyer la jante c’est pas un cercle continu mais plutôt crénelé. Je me demandai si ça pouvait avoir un rapport parce quand je braque à fond à faible vitesse ou en partant d’un stop et tournant à droite ou à gauche peu importe un bruit ( type vibration transmission ) provient du train arrière . Merci pour vos réponses en tout cas .
  2. Bonjour à tous je suis le propriétaire d’une a5 3.0 tdi 218 Quattro de oct 16 depuis 4 mois . Je viens vers vous car j’ai démonté mes roues pour reposer les jantes été et j’ai été surpris de l’aspect du moyeux. Est ce normal ? Je trouve que ça fait abimé . Qu’en pensez vous ? merci
  3. komander62
    Pneu hiver
    Ok merci pour toutes ces réponses 👍🏻
  4. komander62
    Pneu hiver
    Ok merci pour les réponses. Sur ce site ldprestige en rentrant mon véhicule les jantes qu’ils proposent sont compatibles sans ajout de cale ou pour certaines il faut rajouter une cale ? Comment le savoir ?
  5. komander62
    Pneu hiver
    Merci pour ces éclaircissements mais comment connaître avec précision par exemple pour du 17 pouces la fourchette de l’et compatible afin de ne toucher aucun organe. Parce que c’est un peu du poker là ?
  6. komander62
    Pneu hiver
    Merci de ta réponse mais comment savoir l’et a respecté dans quel tolérance afin que cela ne touche pas l’étrier ou esthétiquement pour que la roue ne soit pas trop à l’intérieur ? Impossible de trouver ces infos ? Tu as une monte hiver 17 pouces avec quel déport pour avoir une idée approximative ? Merci
  7. komander62
    Pneu hiver
    Ok merci pour la réponse. Je me posais la question car partout sur les sites ils parlent de descendre d’une seule taille de jante. Par contre pour le déport de jante (et) que faut il respecter ? Pas moyen de trouver les caractéristiques sur la monte d’origine et de savoir quelle norme respecter en descendant en 17 pouces.Merci
  8. Bonsoir je souhaiterai monter des pneus hiver sur mon Audi a5. Elle est actuellement en 255. 35 r19. Peut on descendre de 2 tailles de jante pour mettre en 17pouces avec la monte indiquée homologuée dans la portière en 225 50r17 ? Merci de votre aide.
  9. Merci de vos réponses la voiture à 114 000 km. Oui sacré bruit mais que à basse vitesse moins de 10 km/h sur route dégradé ou en montant descendant d’un trottoir sinon en conduite autoroute nationale aucun bruit. Pas de grincement en tournant sur place à plat mais quand il y a une différence de hauteur par exemple une roue sur le trottoir et l’autre sur la chaussée un léger grincement ce fait sentir en braquant.
  10. C’est vrai que la perception est différente dans l’habitacle on a l’impression que ça grince mais de l’extérieur oui ça ressemble à un claquement. La voiture a été levée suite à une crevaison on a regardé vite fait en dessous pas de problème en particulier ( rotules, etc... ) mais comme donné au contrôle technique les silent bloc du train avant au niveau du bras de suspension inférieur et arrière sont bien usés... ça peut expliquer ce bruit ???
  11. Personne ne peut m’aider ??
  12. Bonjour à tous voilà mon problème sur une Audi a5 170cv que j’ai depuis 2010. Depuis quelques temps des grincements se font sentir sur le train avant à faible vitesse quand je manœuvre ( montée et descente de trottoir) ou quand je m’arrête ( phase de fin de freinage) sur une route un peu accidentée. Une fois en circulation autoroute nationale ville aucun bruit. Est ce que ça vous dit quelque chose ce genre de problème ? Merci de vos contributions. Je joins une petite vidéo pour étayer le problème ( bruit présent sur les 10 dernières secondes). 7F147B16-F441-4384-B5D7-419BCC00878C.MOV
  13. Bonjour a tous ayant acquis récemment un outil diagnostic j'ai eu ce jour sur mon a5 2.0 tdi170 le code défaut P0013: Actionneur A de position de l'arbre à cames B, ligne1- circuit ouvert....?? J'aimerai avoir votre avis sur cet erreur... est ce grave ?? Merci a tous !!
  14. Ok ok merci de vos réponses sacré différence de point de vue entre la concession et Audi France ...
  15. Lui était catégorique sur le therme échu des 5 ans malgres le faible kilométrage..
  16. Bonjour a tous, Je viens pour solliciter votre avis sur le changement de la distribution sur une Audi a5 2.0tdi 170 de mars 2011 totalisant 73000 km. Sortant de la revision le chef d'atelier a été catégorique sur le changement de cette dernière étant donné que le véhicule a 5 ans mais loin du kilométrage indiqué sur le guide de l'a5. Qu'en pensez vous ?? Merci
