hyago
Tout ce qui a été posté par hyago
calculateur pompe a injection vp44
hyago a répondu à un(e) sujet de hyago dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour, oui je suis aussi sur vag-technique, les conseils de tout le monde sont bon a prendre . Je regarde se soir pour commander l'extracteur de code PIN et j'espere qu'avec ca je vais au moin pouvoir debloquer le calculateur moteur ... -
Bonjour, Non audi ne veut pas me fournir ce code, ils ne veulent même pas faire l'adaptation eux même sous pretexte que c'est pas une piéce qui a etait acheté et monté chez eux donc ils ne touchent a rien .... Donc si tu en sais plus sur les cables pour extraire les PINS immo je suis preneur volontier... ( Le prix pour faire l'adaptation chez Audi c'est 120€ mais comme je te dit il ne veulent pas me le faire... ) merci a toi -
et bien non malheureusement je n'y arrive pas, apparement le code login moteur n'est pas le code PIN immo, donc ca ne marche pas .. Peut tu me confirmer ca? Le code login servirait simplement a faire les adaptations du genre vanne EGR ect ... Peut-tu m'en dire plus? Si tu m'affirme que le code login est belle est bien le code anti démarrage et que c'est bien celui la qui me permettra de debloquer le calculo moteur alors je vais reessayer de ce pas, j'attend ta reponse pour retrourner faire un essai.. -
bonsoir, voila le scan avec la batterie chargé... Jeudi,15,Mai,2014,19:10:12:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E62A116363 Kilometrage: 184440km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 C Pièce: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Codage: 02015 No. Atelier: WSC 00070 No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106LC150_1.V79576136288 WAUZZZ8E62A116363 AUZ6Z0A0206539 3 Codes défaut trouvés 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 38-10 - Absence de commutation de la sortie / court-circuit au pôle + - Intermittent 01268 - Régulateur de débit (N146) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 1726 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Pièce: A4 Klimaautomat 0712 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 B Pièce: int. Lastmodul RDW 1512 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63351 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 L Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 02011 No. Atelier: WSC 63351 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Codage: 01100 No. Atelier: WSC 01682 WAUZZZ8E62A116363 AUZ6Z0A0206539 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AF Pièce: Komfortgerát T03 0315 Codage: 06720 No. Atelier: WSC 63351 No. pièce: 8E1959801G Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0706 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 Pièce: concert II GRO 0006 Codage: 00007 No. Atelier: WSC 63351 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D06 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 63351 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- -
ok se soir je vais essayer, j'espere que le fait de simplement debloquer le calculateur moteur va pouvoir au moin me permettre de la faire démarrer... Tu as l'air competant donc je te fait confiance!! merci pour ton aide -
donc d'aprés toi il faudrait que je change ma pompe entiere? parce que si on regarde bien le 2 eme scan que j'ai fait juste en dessous, le code 1318 n'y est plus... qu'est ce que ca peut vouloir dire? il reste le 1268 que je ne sais pas comment l'interpreter ? merci -
bonsoir, je viens de recevoir mon vagcom, j'ai donc fait un autoscan, (je ne connais pas grand chose la dedans, mais je pense qu'il y a un gros probleme non? ) est-ce que quelqu'un est capable de m'interpréter cela?? merci Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E62A116363 Kilometrage: 184440km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 C Pièce: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Codage: 02015 No. Atelier: WSC 00070 No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106LC150_1.V79576136288 WAUZZZ8E62A116363 AUZ6Z0A0206539 6 Codes défaut trouvés 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 01268 - Régulateur de débit (N146) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 38-10 - Absence de commutation de la sortie / court-circuit au pôle + - Intermittent 01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399) 03-10 - Aucun signal - Intermittent 01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 28-00 - Court-circuit au pôle + Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 1726 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 2 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Pièce: A4 Klimaautomat 0712 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 5 Codes défaut trouvés 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible 00538 - Tension de référence 29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 B Pièce: int. Lastmodul RDW 1512 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63351 1 Code défaut trouvé 00526 - Contacteur de feux stop -F 28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E 3001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 2 Codes défaut trouvés 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 L Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 02011 No. Atelier: WSC 63351 2 Codes défaut trouvés 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Codage: 01100 No. Atelier: WSC 01682 WAUZZZ8E62A116363 AUZ6Z0A0206539 6 Codes défaut trouvés 01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Clé(s) 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01316 - Calculateur de freins 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AF Pièce: Komfortgerát T03 0315 Codage: 06720 No. Atelier: WSC 63351 No. pièce: 8E1959801G Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0706 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 8 Codes défaut trouvés 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 60-10 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01803 - Témoin d´alerte portière arrière gauche (W37) 57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 00938 - Commande de lève-vitre AR D (E54) 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 Pièce: concert II GRO 0006 Codage: 00007 No. Atelier: WSC 63351 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 36-10 - Coupure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D06 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 63351 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Mercredi,14,Mai,2014,20:20:12:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E62A116363 Kilometrage: 184440km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 C Pièce: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Codage: 02015 No. Atelier: WSC 00070 No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106LC150_1.V79576136288 WAUZZZ8E62A116363 AUZ6Z0A0206539 3 Codes défaut trouvés 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 38-00 - Absence de commutation de la sortie / court-circuit au pôle + 01268 - Régulateur de débit (N146) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 1726 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 2 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Pièce: A4 Klimaautomat 0712 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 5 Codes défaut trouvés 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible 00538 - Tension de référence 29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 B Pièce: int. Lastmodul RDW 1512 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63351 1 Code défaut trouvé 00526 - Contacteur de feux stop -F 28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E 3001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 2 Codes défaut trouvés 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 L Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 02011 No. Atelier: WSC 63351 2 Codes défaut trouvés 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Codage: 01100 No. Atelier: WSC 01682 WAUZZZ8E62A116363 AUZ6Z0A0206539 6 Codes défaut trouvés 01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Clé(s) 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01316 - Calculateur de freins 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AF Pièce: Komfortgerát T03 0315 Codage: 06720 No. Atelier: WSC 63351 No. pièce: 8E1959801G Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0706 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 8 Codes défaut trouvés 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 60-10 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01803 - Témoin d´alerte portière arrière gauche (W37) 57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 00938 - Commande de lève-vitre AR D (E54) 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 Pièce: concert II GRO 0006 Codage: 00007 No. Atelier: WSC 63351 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 36-10 - Coupure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D06 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 63351 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- -
Bonsoir, Un garage me propose de me supprimer l'anti démarrage dans le calculateur moteur est-ce une bonne idée? est-ce la solution a mon problème ou bien ca ne va pas faire avancer les choses? merci. -
je n'ai donc pas besoin d'acheter un truc du genre 'extracteur de code PIN' ? En tout cas merci a toi pour tes connaissances et ton aide -
merci merci, si j'ai bien compris, mon code PIN fait parti des numéros énuméré dans le lien que tu viens de m'envoyer ? desolé je suis peut être un peu 'lourd' mais comme je te l'ai dit tout a l'heure je suis vraiment novice ... -
J'ai commandé VCDS 908.2 chez un membre du forum apparement, je le reçoit en milieu de semaine, pour le diag j'ai tracté la voiture dans un garage c'est comme ca que j'ai pu avoir les 2 codes defaut. Pour le code PIN, il n'est pas différent pour chaque vehicule? on peut le trouver facilement sans avoir besoin d'aller chez audi ?Sans avoir besoin de faire des manipulations sur le vehicule? merci bien. -
Si je comprend bien, le lien que tu m'a envoyé me permet de faire l'adaptation de mon nouveau calculateur de pompe avec les codes anti demarrage de mon calculateur moteur. Ma question maintenant est comment retrouver le code PIN qui me permet de faire l'adaptation? puis-je le faire moi même? si oui avec quoi ? si non comment faire ? Merci. -
bonjour kilivinci, tout d'abord merci pour ta réponse, mais étant vraiment un novice dans ce domaine la je ne comprend absolument rien a se qu'il faut faire avec le lien que tu m'a communiqué... Si tu pourrais me donner quelques explications se serais trés gentil de ta part. Merci encore. -
personne pour m'aider?? -
Merci fabien, Alors si la personne a compris tout va bien :) moi en tous cas je n'ai rien compris lol . Encore merci a tous pour l'accueil un bon week end a tout le monde!!!
merci de votre accueil c'est vraiment gentil, pour les photos, je posterai quand je serais un peu plus a l'aise avec le forum lol @uruk c'est quoi ton 'G. C.' j'arrive pas a decripter peut etre que je vais passer pour un idiot mais je vois pas mdr... bonne soirée, a trés bientot
Certes, mais pour commencer tu es la premiere personne qui me 'repond' et qui m'accueil, c'est déjà trés gentil de ta part . Donc tu es pardonné lol
merci pour la bienvenue :)
bonjour, je me présente je suis detenteur d'une A4 2.5L V6 Quattro de novembre 2001 je me suis inscrit sur le forum pour pouvoir avoir des precieux conseils de personnes expérimentées, pour arriver à enfin pouvoir la redémarrée un jour... merci par avance pour l'aide que vous allez m'apporter .
hyago a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, J'ai rencontré un problème apparemment connu sur mon véhicule : Audi a4 2.5l v6 de 2001 (B6) mon véhicule c'est arrêté tout seul et impossible de le redémarré. Ayant changé le calculateur de la pompe a injection comme l’indique un tutoriel trouvé sur internet, je me retrouve avec un calculateur donc d’occasion de même référence que ma pompe posé sur celle-ci, mais la voiture ne démarre toujours pas, je sais aussi que sur ces modèle la il est impératif de passer chez Audi pour les codes d’anti démarrage, mais le problème c’est que après avoir remonté le calculateur d’occasion sur ma pompe, j’ai fait un diagnostique qui me révèle 2 codes défaut : défaut 1268 défaut 17978 calculateur moteur verrouillé D’après vous est-ce que je dois directement aller cher Audi pour les codes anti démarrage ou bien le code défaut 1268 m’indique encore qu’il y a un problème au niveau du calculateur ? Je vous remercie d’avance pour l’aide que vous allez pouvoir m’apporter.
