sherco40
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par sherco40
  1. Bonsoir Sm18, désolé pour ma réponse tardive (bizarrement je n'ai pas reçu de notification sur ma boite mail...) Merci pour la réponse...qui ne m'étonne pas et qui confirme donc qu'il faut que j'aille faire tester la pression du circuit. @+Michel
  2. Bonjour, je souhaiterais essayer de réparer la climatisation de mon A4 B6 qui ne fonctionne plus depuis quelques années... Lors d'une révision, il y a quelques années on m'avait rechargé le circuit et on m'avait dit que malgré cela la climatisation ne fonctionnait pas. J'ai maintenant passé le VCDS : il y avait des erreurs sur le volet de prise d'air extérieur (servo-moteurV71 + potentiomètre G113). J'ai réparé cela et maintenant il ne reste plus qu'une seule erreur: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent Que dois-je faire maintenant? Quelle est la démarche à suivre? Comment savoir si c'est le capteur G65 qui est défectueux ou si il faut simplement faire une recharge du réfrigérant?
  3. Salut, excellent, ça me plait bien, je vais commencer par essayer cela dès que j'aurai un peu de temps. Merci encore WAUZZZ
  4. Merci beaucoup WAUZZZ, mais je ne pensais pas qu'il fallait un outillage spécial pour amorcer la pompe. Je pensais qu'en raison de la présence d'une pompe de gavage, l'ensemble s'amorçait tout seul. Je vais voir comment je pourrais me procurer une telle pompe à dépression. Pour être certain d'avoir tout à fait bien compris la manip, il faut mettre en dépression la durite de retour de gasoil , qui part de la pompe tandem (et qui retourne au filtre à gasoil), c'est bien ça? Merci encore pour ton aide
  5. Bonjour à tous, je cherche des conseils pour amorcer la pompe tandem sur mon Audi A4 Avant B6. J'ai changé la pompe tandem (problème de freinage avec pédale dure et manque de puissance au moteur), je l'ai remplacée par le même modèle. Une fois montée, j'ai voulu démarrer la voiture; elle a démarré quelques secondes puis s'est arrêtée et depuis n'a jamais toussé. La pompe de gavage fonctionne, le gasoil arrive à la pompe tandem (durite débranchée, le gasoil arrive pendant 3 secondes lorsqu'on met le contact), mais il semble que le gasoil ne parvient pas à rentrer dans la pompe tandem. Cette pompe possède une vis de purge: comment l'utiliser? La sortir et tenter un démarrage? Si vous avez des conseils, je suis preneur... sherco40
  6. Bonjour à tous, Je me prénomme Michel, suis prof de Maths et je viens de faire 60 ans. J'ai actuellement une Audi A4 Avant B6 130CV diesel de 2001 que je cherche à entretenir moi-même, un peu, mais mes connaissances en mécanique concernent plutôt les motos et particulièrement les monocylindres. J'ai fait du trial pendant plus de 30 ans et j'ai toujours tout fait sur mes motos. Maintenant je roule sur KTM 1290 Adventure. Mais la mécanique auto c'est différent !!! J'ai connu ce forum en faisant des recherches Google pour avoir des réponses sur des questions précises que je me posais concernant bien sûr mon Audi et j'en ai souvent retiré de très bon conseils. Je décide aujourd'hui de m'inscrire pour participer et demander de l'aide aux membres de ce forum. Merci de m'accueillir!
