dash0
À propos de dash0
  1. Bonjour french, j'ai bien sûr parcouru les tutos avant de poster. Reprends mon message d'origine, je dis bien "D' un côté dans les tutos du forum il est dit ..." Et comme je viens de le dire dans mon dernier message, cela ne suffit pas et n'explique pas pourquoi je ne peux sauvegarder les valeurs.
  2. Nouvelle information: j'ai parcouru des forums Allemands, c'est bien la valeur 0 qui doit être positionnée pour le channel 68, ce qui est bien le cas chez moi. Cependant, pour l'éjection, c'est le channel 67 qui doit être à 1. Chez moi il est à 0, je peux saisir une nouvelle valeur mais le bouton SAVE reste déséspérement grisé :-( Quel code peut il me bloquer de tels modifications? C'est comme si je n'avais pas un accès total à la gestion du véhicule. Je continue à être preneur de toute idée.
  3. Bien, j'ai avancé sur le sujet. J'ai installé vcds version 8124 qui est la version inscrite sur le cable vagcom. Pour tester, j'ai fait apparaitre le menu caché pour afficher le niveau de batterie et cela a fonctionné. De plus, je n'ai plus de message concernant l'erreur de licence. J'ai refais les lectures des informations sur le site ross-tech et en particulier dans la partie écran d'adaptation, j'ai vu qu'il est nécessaire d'avoir un login valide pour effectuer certaines opérations, et que dans une situation sans login les fonctions test et save sont désactivées, ce qui est le cas pour moi lorsque je veux positionner le canal 68. Et c'est la aussi que je lis que les codes valides peuvent être trouvées dans le factory repair manual :-( Est ce que l'un de vous saurait me dire quel est le code pour libérer le DVD ou mieux encore, existe t'il une liste de ces codes librement disponible? Merci pour votre attention
  4. Bonjour, j' ai une A6 F6 et de mes lectures à droite à gauche je récolte des informations contradictoires, en particulier pour l'éjection du DVD. D' un côté dans les tutos du forum il est dit -avec un vagcom- d'aller dans 37 Navigation => 10 Ajustement => Canal 68 => 0 pour désactiver la protection anti vol et donc autoriser l'éjection du DVD Si je lis http://www.stemei.de...erre-cd-dvd.php c'est 1 qu'il faut mettre pour désactiver! Quelle est la bonne valeur ? D'autre part, j'ai tenté de modifier cette valeur et la réponse est "vous n'avez pas de licence". En fait le câble vagcom (pas un Ross) m'a été prêté et j'ai téléchargé la version 8054 anglaise de vcds. Ai je une solution pour débloquer ma version? Existe t'il des versions débridées du logiciel? Merci pour toute aide. Daniel
  5. Ceci explique cela ;-)
  6. Non, je n'ai que "PIN pour main libre" et "Enlever appareil Bluetooth" (voir la photo ci dessous) Ce qui me semble bizarre c'est que lorsque j'insère la clé après que la voiture soit fermée un certain temps, je vois une information sur le MMI qui pourrait être une recherche d'appareil. Ce comportement uniquement lorsque le MMI est en mode Name. Si je ferme le véhicule et recommence la manipulation (ouverture + insertion de clé), le MMI démarre sans ce message. Il faut vraiment attendre un certain temps, j'avoue que je ne me suis pas amusé à tester ce délai. Rappel: peu importe les comportements bizarres ou autres informations absentes, si j'active le BT sur le téléphone la connexion est établie, je vois le sigle BT à côté de l'indicateur de puissance, la ou toi tu as un appareil téléphonique sur l'image, je suppose que tu utilises le connecteur dans l'accoudoir. Si cette déduction est erronée, cela veut dire que mes smartphones ne sont pas reconnus comme des téléphones mais comme des oreillettes.
  7. J'autorise dans le téléphone l'export des contacts visibles via BT, rien n'y fait. En fait, il semblerait que le partage des données via bluetooth ne reconnaisse pas la voiture et je n'ai trouvé aucune possibilité dans le MMI pour rendre le véhicule visisble par les autres appareils BT. Si je comprends bien, en MMI 3G le carnet d'adresse est bien rapatrié?
  8. Bonjour, j'ai une A6 4F avec BT à laquelle je parviens à connecter mes smartphones sous Android en mode audio, parcontre, impossible de charger le carnet d'adresse sur le MMI malgré toutes les informations et tests glânés ici et là. Le software est en version 5570. J'ai tenté avec un HTC Hero sous Android 2.3 ainsi qu'un Nexus 5 en version 4.4 Merci pour toute information pouvant m'aider à résoudre ce problème. Cordialement Daniel
