astaliego
Tout ce qui a été posté par astaliego
  1. Je reviens pour donner des nouvelles : Après remplacement de la sonde et des 6 bougies --> démarrage au 1/4 de tour ;) Plus de problème de démarrage à froids !! Résolu ! Merci Jaguard !!
  2. Salut Jaguard ! Ok merci pour ta réponse, je vais commander la sonde et les bougies ;) Je reviendrai pour te dire si ça a résolu le problème !! @+
  3. Bonjour à tous ! J'ai une audi a6 c5 2,4 v6 de 2000 et depuis quelques semaines maintenant, j'ai énormément de mal à la démarrer à froid. A chaud aucun soucis. Après avoir lu pas mal de page sur le net, il apparaît que ce problème serait à l'origine des bougies et du capteur d'eau ? Question : - Pouvez-vous me dire où se situe ce capteur svp et quel est le bon model ? car j'ai vu qu'il y a plusieurs model (vert, bleu ...) D'avance merci pour vos réponses !!!
  4. Bon hé bien je réponds tout de même pour ceux que ça intéresse : La pièce que j'ai commandé est la bonne. Vous pouvez commander en toute confiance chez cet Allemand. J'ai reçu ma pièce hier !!! Autant vous dire que la livraison est ultra rapide. Voici comment j'ai procédé : Enlever la roue, les 2 vis du porte piston du système de freinage (comme si vous vouliez remplacer vos plaquettes) et le disque de freinage : Ensuite retirer les vis du bloc roulement, ainsi que le capteur qui se trouve derrière attaché à celui-ci : Voici le capteur en question avec sa bague d'arrêt (le sortir doucement du moyeux avec un tournevis) : Faire la même chose en sens inverse pour le remontage : Et voilà, presque trop facile lol Mais maintenant plus de bruit, que du bonheur ;)
  5. bon bin j'ai quand même commandé la pièce (lien de mon 1er message), je verrai bien ...
  6. Personne n'a été confronté à mon problème ? je précise c'est une 2.4L
  7. Bonjour à tous, Voilà suite à un bruit "typique" de roulement de roue usé, j'envisage de replacer celui-ci moi même. J'ai trouvé un sujet sur le site à ce propos. Mais avant de continuer, j'aimerai avoir quelques lumières sur vos bons conseils : Est-ce que c'est la bonne pièce : roulement arrière. Et est-ce qu'il faut un arrache moyeu ou un autre outil spécifique ? Je n'ai pas trouvé de tuto ou vidéo pour le remplacement de cette pièce ... Merci d'avance !
