Dincike
À propos de Dincike
Prénom
Gergely
Calenzana
Audi A6
Motorisation
2.7 Diesel
Test vagcom
Dincike a répondu à un(e) sujet de Dincike dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci, je vais voir -
Test vagcom
Bonjour Aujourd'hui j'ai fais ce que tu m'as dit et voilà la résoulta ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 A Mat: 4F1 820 043 AG Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Révision: 00000053 No. de série: 00000030347108 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C372299DFD3B4FE681-8049 1 Code défaut trouvé: 00739 - Pompe de circulation du liquide de refroidissement (V50) 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 88 Kilometrage: 184237 km Heure: 0 Date: 2016.08.27 Temps: 16:22:11 Capture: Température: 88.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 793 E Pièce: TSG FA H12 0210 Révision: 00000000 No. de série: Ic Codage: 0000618 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 87 Kilometrage: 184215 km Heure: 0 Date: 2016.08.27 Temps: 15:31:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 E Mat: 4F0 959 795 E Pièce: TSG HL H21 0210 Codage: 0000042 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 127 Kilometrage: 184171 km Heure: 0 Date: 2016.08.26 Temps: 12:28:42 Merci -
Bonsoir à tous J'ai fais un test sur mon A6 4F ( de 2008 2.7TDI Berline) et j'ai quelques messages erreurs que je ne comprends pas. Au tout cas je ne sais pas si ces messages sont grave ou pas. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît Merci Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F5 910 401 M Mat: 4F0 907 401 C Pièce: 2.7L V6TDI G000SG 0020 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011322 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E 2 Codes défaut trouvés: 005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12) P161C - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 182832 km Heure: 0 Date: 2016.08.04 Temps: 07:32:42 Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 89.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.60 V Rapport cyclique: 23.3 % Température: 31.5°C 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 183441 km Heure: 0 Date: 2016.08.12 Temps: 15:34:01 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 1 1 0 0 0 Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 A Mat: 4F1 820 043 AG Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Révision: 00000053 No. de série: 00000030347108 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C372299DFD3B4FE681-8049 1 Code défaut trouvé: 00739 - Pompe de circulation du liquide de refroidissement (V50) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 183649 km Heure: 0 Date: 2016.08.16 Temps: 16:53:33 Capture: Température: 89.0°C Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 793 E Pièce: TSG FA H12 0210 Révision: 00000000 No. de série: Ic Codage: 0000618 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 70 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 182802 km Heure: 0 Date: 2016.08.03 Temps: 10:28:34 Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 E Mat: 4F0 959 794 E Pièce: TSG HR H21 0210 Codage: 0000042 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 89 Heure: 0 Date: 2064.00.00 Temps: 00:00:00 Cordialement
Audi A6 4F
C'est marche pas. Il me donne cette message erreur 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 13 Kilometrage: 182368 km Heure: 0 Date: 2016.07.24 Temps: 09:22:09 -
Audi A6 4F
Là mienne est de 2008 Je vais tester le 19, merci -
Bonsoir à tous Est-ce que quelqu'un peut m'aider car je n'arrive pas à connecter au calculateur de ma batterie. Dans wagcom "pas de réponse de calculateur " J'ai testé le calculateur sur un autre véhicule, il fonction bien. Merci votre aide
Activer radar de recul sur MMI
Dincike a répondu à un(e) sujet de bibicha dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai un Audi A6 Berline de 2008 2,7 V6 TDI Depuis hier pendent que je roule mon radar de recule s'active et mon feux de recule s'allume. Quel qu'un peut me dire pourquoi? Merci votre aide
