carpo63
Tout ce qui a été posté par carpo63
  1. j'arrive juste de chez mon collègue qui m'a fait un immo off, est bin vous savez quoi "SA PÈTE" un grand merci a tous de m'avoir donné un coup de main et de m'avoir donné différentes piste MERCI A TOUS
  2. j'ai un collège qui pourrai me faire un immo off ,qu'en pensez vous?
  3. Non tout est sec
  4. j’ai bien récupéré le pin avec vagtacho mais lorsque je fait la procédure de recodage de clé j'ai le message en haut a droite "login lost due to dropped session" . de plus quelque temps avant la panne le voiture avait des ratés et de temps en temps il fallait débrancher la batterie puis rebrancher pour pouvoir démarrer. j'ai bien vérifier tous les fils et les connections je ne vois pas de problème de ce coté la ,j'ai démonté et ouvert le boitier blanc je ne vois rien de ce coté la non plus.
  5. le probleme est que je n'ai rien d'inscrit dans le champ extra
  6. bonjour j'ai un souci avec une audi a4 1.8 t de 1996 calculateur Bosch 0261203550/551 qui démarre 1 seconde puis qui s’arrête, j'ai tenté de faire une reprog de la clef avec vagtacho et vagcom impossible ,j'ai fait un diag avec vagcom et j'ai deux Defaults: Address 25: Immobilizer Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T3763455 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00050 1 Fault Found: 01177 - Engine Control Unit 65-10 - Unauthorized - Intermittent et Address 01: Engine Controller: 8D0 907 557 Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - - Readiness: N/A donc il semblerait que le calculateur soit HS donc ma question est: si j’achète un calculateur dans une casse qu'est ce je doit faire pour l'adapter afin que la voiture démarre .
