Je suis en Possession d'une Audi A4 B8 2.7 TDI V6, elle a 172000KM. Depuis quel que jours j'ai le voyant moteur (Système de contrôle des gaz d'échappement) est apparue. Ensuite, j'ai eu une indication sur l’écran "filtre à particule suivre le manuel .. Etc ) du coup j'ai essayé de faire le processus de régénération (rouler 1/2heure à 2500-3000tr en 4eme) et la l'indication filtre à particule à disparue mais j'ai un grosse perte de puissance avec le voyant de préchauffage qui clignote.
Depuis j'ai éviter de prendre la voiture le temps de chercher le problème en parcourant les forum.
J'avais acheté un VAGCOM (le câble à 16e) :
Mon premier problème était du au boitier papillon qui était bloqué en position ouverte du coup je l'ai changé et RAZ avec le VAGCOM et le voyant moteur à disparue.
Par contre j'ai toujours le voyant de préchauffage qui clignote et pas de puissance.
Message du VAGCOM (j'ai qu'une erreur) :
adresse 7E8
P2468 : filtre à particules - charge en suie trop élevée
Pensez vous que je peux essayer quelque chose (genre au niveau des capteur de pression etc??ou faut changer la FAP du au KM de ma voiture??
Merci pour vos réponses
