ludoprorider
À propos de ludoprorider
  1. moi j'ai le second cata supprimé et la demi ligne fox , j'ai un peu de fumé blanche a froid et elle sent un peu mais a chaud c'est nickel
  2. J'ai tenter de le démonter et j'ai pas été embêter avec la visserie , je préfère faire un downpipe maison et remettre le précata tous les 2 ans pour la visite ( car vu la forme du précata pour le modifie de l'intérieur faut etre bons ! lol J'ai pas de fap et le second cata je l'ai vidé et j'ai mis un tube dedans
  3. petit déterrage de post ! les b7 sont encore vivante ? lol je suis intéréssé pourfaire un down pipe : Esque quelqu'un a des brides 3 point entraxe 75 mm cotés turbo et entraxe 72 mm cotés ligne ? J'ai essayer de demonter mon precata pour faire le gabarit et je suis pas arrivé a le sortir , quelqu'un peut me confirmer la technique de AUDI HS : " Quelque astuce: défaire le bocal de LDR et le rabattre vers l'avant,la pâte de fixation gauche coté tablier( la tordre contre le tablier ) Ensuite les vis du turbo: il te faut les défaire et non te contenter de sortir les écrous ( écrous plus filetage ) Coté échappement une partie devra se faire par dessous et donc il te faudra défaire le cache alu du cardan Pour l'outillage clé de 18 pour la sonde lambda, clé de 12 plate pas trop longue pour les vis du turbo, du torx pour le cache plastique cardan, du six pan avec rallonge pour le cache alu cardan Et surtout beaucoup beaucoup de patience pour les trois vis du cata coté échappement. Sans oublier, et la c'est le plus important ( Pour SORTIR le cata il faut le faire glisser coté turbo (âme sensible s abstenir )) Voila si ta d'autre question n’hésite pas " Merci a tous de votre réponse PS : sa me mets ptit nouveau , on perd notre profil quand on viens pas pendant un moment ?
