Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de jantes pour ma S3, en effet j’aimerai bien mettre qqch de plus perso pour l’été.
J’ai fait beaucoup de recherches et voici ce que je peux dire : (merci de me corriger si j’ai faux sur certains points).
Tout d’abord j’ai recherché quels étaient les spécifications de mes jantes, pour cela j’ai trouvé un site qui référence toutes les pièces de nos véhicules et pas que pour la S3 :
http://ifinterface.com/ puis il faut aller dans welcome puis dans Free services et ensuite rechercher votre véhicule.
Je suis tombé sur cela pour ma S3 8v :
Les miennes étant en 18 pouces, c’est le n°5 sur le schéma donc dimensions de la jante sont 7.5 x 18 ET 51 – 5x112
Ce qui veut dire que la jante a un déport intérieur de 146.25mm et extérieur de 44.25mm
A ce point-là je me demande quelles sont les tolérances, sur Berne le service des automobiles une augmentation de 2% de la largeur de la voie est tolérée sans expertise si on a un certificat que la jante va sur le véhicule, si plus il faut aller faire des rapports chez DTC ou FAKT.
Sur la S3 la voie avant est de 1535mm soit 2% = 30.70 mm, celle arrière est de 1511mm donc 30.22mm de déport extérieur de plus.
Partant de là je me dis si je mets des 20 pouces 8x20 avec ET45 le nouveau déport extérieur est de 56.6mm au lieu des 44.25mm de base, soit 12.35mm de plus extérieur, fois 2 soit 24.7mm soit bien en deçà des 30.22mm max. Ça veut dire que mes jantes vont sortir de 1.235 cm de plus vers l’extérieur, c’est grave docteur ?.
Ayant fait d’autres recherches il s’avère que les pneus monté, toujours sur une S3 8v sont du 225/40R18 indice de charge 92 vitesse Y soit une charge de 630kg par pneu et vitesse >300km/h.
Sur des jantes 8x20 je peux monter des pneus 225/30R20, ce qui donne un diamètre, par rapport aux pneus standard, de +0.91% de vitesse au compteur, sachant que les constructeurs baissent les compteurs de 2-7% je reste de toute façon en dessous de la vitesse réelle.
Pour résumer :
Jantes pouces avant 18 après 20
Taille jante pouces avant 7.5 après 8
Déport ET avant 51 après 45
Déport réel extérieur en mm avant 44.25 après 56.60
Déport réel intérieur en mm avant 146.25 après 146.60
Différence déport extérieur mm 12.35
Différence déport intérieur mm 0.35
Pneu largeur avant 225 après 225
% largeur pneu avant 40 après 30
Diamètre en pouce avant 18 après 20
Compteur indique avant 100km/h après 100.91km/h
Que pensez-vous de ma petite réflexion ?
:mur:
