Cluber51
À propos de Cluber51
  • Date de naissance 13/09/1977
    Audi A3 SB TDI 105
  1. Donc tu la déjà installé ? Je ne pense pas que cela aura de conséquence si tu est pas monté trop haut dans les tours. Mon mécano ma parlé de ce risque d'envoyer de l'huile dans le turbo mais j'en suis pas convaincu. Tient nous au courant si ton soucis est résolu.
  2. Bonjour. Pièce reçu et monter par le garage. Pu aucun raté / plus aucun sifflement. Merci de votre aide elle ma été très utile. A bientot
  3. Il y a 5 jours de délais et jai payer 100 euros pour le reniflard le joint et la durite. Mais c'est le garagiste qui me l'installera. Le mécano m'a dit de rouler le moin possible avec car il y a un risque d'envoyer de l'huile dans le turbo (jai une voiture de fonction donc ça va ). Non je n'ai pas encore vu ce message de pression. Et aucun voyant n'est allumé.
  4. Bonjour. Non le garagiste n'a pas vérifier le reniflard il a juste boucher le trou avec son doigt et il a dit qu'il savais pas ce qu'il pouvais y avoir. Jai enmener ma voiture chez un petit garagiste pas loin de chez moi lui A débrancher la durite du reniflard et la la voiture retournait normalement pu de variation. Il m'a donc commander un reniflard et va me le changer pour une centaine d'euros. J'espère que mon soicis va vite ce régler. Merci des vos messages ...
  5. Bonjour et merci de vos réponses. Sur la sortie du reniflard effectivement il y a comme une aspiration d'air et le mécanicien est rester longtemps avec le doigt dessus et le moteur a fait un énorme bruit de grincement très aigu il n'a jamais vu se soucis (En même temps il me paraissait jeune). Merci de votre aide en tout cas.
  6. Au VAG COM 2 défaut trouver : 2 Codes défaut trouvés 5646 - Fuite d´air dans le système d´admission P2279 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 113238 km Date: 2016.05.08 Temps: 22:38:51 4007 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée P0507 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 113241 km Date: 2016.05.09 Temps: 12:06:10 Merci de votre aide ...
  7. Bonjour , En partant ce matin le moteur se met en préchauffage 2 min jusque la rien d'anormale mais ensuite au premier retour au point mort le régime moteur n'arrive pas a se stabiliser il varie entre 800 tr/min et 1500 tr/min. Quelqu'un aurait déjà eu se problème ? Merci de votre aide !!!
  8. Bonjour, Je souhaiterais savoir si quelqu'un connais des additifs moteur efficace pour entretenir mon moteur. Il s'agit d'un 2 L TFSI 180 de 2009 avec 95 000 Km au compteur. J'ai un peu peur d'utiliser n'importe quel produits. Merci
  9. Rendez-Vous en concession aujourd'hui. Verdict : panne assée rare il y a une entrée d'air dans le moteur mais ils n'arrivent pas a voir d'où elle vient. Problème jamais vu dans ma concession. Est-ce-que quelqu'un aurait déjà entendu parler de ce problème. Merci
  10. Bonjour Je me permet d'ouvrir un sujet car je n'est pas trouver solution à mon problème. Je suis propriétaire d'une A5 coupé 2LTFSI 180 Sline de 2009 avec 93000 Km et depuis peu j'ai quelques fois des "trou" dans l'accélération qui donne donc des accou et l'ODB affiche perturbation ESP et même une fois "frein de parking serré" alors que je roulais. Si quelqu'un a déjà eu ce soucis je suis preneur de solution. Merci à vous
  11. Cluber51
    menu caché mmi
    Bonjour, J'ai donc commander le câble de hewon et vais le recevoir très prochainement. Je voulais savoir ou ce trouve les tutos pour VAG COM, les procédures d'activation du menu caché et tout ce qui va avec. Je suis débutant et je n'ai pas envie de faire une bêtise. Merci de votre aide
  12. Cluber51
    menu caché mmi
    Oui c'est abuser mais bon. Est-ce-que ce câble est pourrit convenir ? http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00C4VEBTY/ref=mp_s_a_1_1?qid=1391550684&sr=8-1 Et est-ce-que quelqu'un connais la manip. Est-ce difficile ? J'ai quelques notion en informatique mais elles ont leur limites. :) Merci
  13. Cluber51
    menu caché mmi
    Bonjour. Je voulais simplement savoir si vous ne saviez pas si il était possible d'activer le Bluetooth depuis le menu caché du MMI 3G ? Car chez Audi ils m'ont dit que j'en était bien équiper mais qu'il n'était pas activer et il me demande 340€ pour juste l'activer. J'arrive bien à afficher le menu caché mais je n'y connais rien de tout ce qu'il s'y trouve. Donc avant de faire une bêtise je préfère vous contacter. Merci
  14. Bonjour, Je vient de faire l'acquisition d'une A5 coupé 2.0 L TFSI 180 de 2009 (87000 kms). La vidange a été faire à 80 000 Km et j'ai déjà rajouter 0,75 cl d'huile en 7000 km donc. Est-ce normale ? Est-ce dans les normes ? Merci
