Tout ce qui a été posté par Starsystem01
Ca c'est pour demain. J'ai juste contrôlé le bon fonctionnement de la prise 7 broches au tester, et là tout est ok. DEmain, je branche le câble pour ajouter la remorque et activer la coupure des capteurs de recul. Petit problème avec la description des codes sur le papier qui ne correspondent pas à ce que j'ai dans le menu du VCDS, mais on verra sur le net.
Voilà, travail terminé. Le placement de l'attache a pris +/- 2h, à l'aise, les pertes de temps étant au niveau du déclipsage de certaines parties du bouclier arrière (au niveau des ailes et du passage de roue), afin d'éviter de casser. Pour le faisceau, ce fut pas trop compliqué non plus, raccordement derrière la boîte à fusibles, le boulot c'est de passer le cable de l'arrière de la voiture vers l'avant, le raccordement étant assez simple, puisqu'il se fait directement sur les prises d'origine, sans repiquage dans les câbles ou autre. L'attelage GDW a le gros avantage de ne nécessiter aucune découpe du pare choc (du moins si comme moi vous avez l'ouverture en dessous), et d'être totalement invisible. 4h de boulot pour économiser 2150€, ça valait la peine. :race:
C'est clair ! Ils ont parfois tendance à exagérer certains prix. Dommage pour eux car les clients, eux , iront voir ailleurs
Voilà, j'ai opté pour l'attelage GDW Boisnier (255€), démontable sans outils, et pour le faisceau, le spécifique pour Audi Q3 non pré équipé de chez Erich Jaeger (95€). Gros avantage à mes yeux, il ne nécessite pas de repiquage ou de modif du câblage d'origine, les raccords se branchent sur les raccords de la voiture. Montage prévu ce lundi, je vous ferai suivre la suite. Pour info, la concession me demandait 2500€ pour placer un attelage Audi. Certes repliable, mais à ce prix là, je ferai bien l'effort de me mettre sous la voiture d temps à autre pour placer l'attache....
Oui, tout cela est extrêmement bien décrit dans la notice de montage du faisceau: je vois un codage pour supprimer le message d'erreur "mauvais codage", un autre pour désactivation de l'aide au parking si présence de remorque, et un autre pour la stabilisation automatique.
Ok, merci pour ta réponse. D'après le shémas, le faisceau se raccorde à l'avant de la voiture, sous le tableau de bord. Mais il nécessite un passage à la valise, faisable avec un câble semble t-il. Voilà., Je vais tenter le coup durant mes congés, on verra.
Salut Thierry, Suite au prix "prohibitif demandé par Audi pour installer un attelage sur mon Q3 (non pré équipé) 2500 €!!!!!, j'ai également décidé de monter moi même un attelage amovible. Mon choix est également fixé sur Boisnier GDW pour l'attelage, pour le faisceau spécifique, j'hésitais un peu entre Doisnier, Westfalia ou un système avec boitier Smart. L'installation est-elle simple, et peut-on aussi faire la programmation soi même avec un cable "chinois ?" Merci pour ton aide
Attelage amovible
Starsystem01 a répondu à un(e) sujet de ghost114 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
@Sylvlau : merci pour ta réponse, le boîtier est pareil au tiens. Ma crainte était d'avoir des fausses alarmes (lampes ....) malgré ce boîtier. Autre question : existe t-il des adaptateur type "Y" qui s'adaptent aux connecteurs Audi et qui permettraient de ne pas faire les connexions avec ces raccords rapides qui se piquent dans les câbles d'origine ? -
Attelage amovible
Bonjour à tous, Je cherche des infos pour installer un attelage amovible sur mon Q3 Quattro 2014. Il n'est pas pré équipé pour l'installation, je m'oriente donc vers un système d'installation avec relais type Relais Matic V7. Quelqu'un a-t-il déjà installé un tel système, et si oui, cela fonctionne t-il correctement ? MErci -
Gestion des Commandes Vocales
Starsystem01 a répondu à un(e) sujet de dr WASS dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, moi, mon seul regret avec le MMI basic, c'est que par exemple, lorsque j'écoute la radio, il n'y a pas une "fenêtre" simple qui s'affiche avec la station, les messages texte de la radio, etc.... On ne peut mettre que la page réglages", bande, qui ne sont pas très jolies. Avoir en permanence la carte gps affichée, même quand on en a pas besoin....... :mur: -
Activer menu caché Q3
Starsystem01 a répondu à un(e) sujet de arnaud63 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Petite question pour les spécialistes, à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse : que peut-on faire comme manip dans ce fameux menu caché, une fois activé ? -
Sauf si la lecture se fait depuis un appareil "externe" branché via la prise AMI, comme par exemple depuis un Iphone, ipod ipad, meme avec un lecteur DVD branché sur la fiche AMI avec entrée usb.
Bonjour, j'ai le cable VCDS cloné, et sur le modèle MMi plus, il n'est pas possible de faire cette opération avec ce cable. J'ai pu changer les paramètres de vitesse min et max pour la coupure de la video, mais le système refuse d'enregistrer les paramètres, message d'erreur comme quoi le câble n'est pas "enregistré". Peut-être qu'avec le cable Ross Tech...... mais là, au vu du prix......
Demonter antibrouillard pour remplacement ampoule LEDS
Starsystem01 a répondu à un(e) sujet de herve2163 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Mais de rien, bonne journée -
Bonjour à tous, je "déterre" ce sujet, pour une info qui pourra intéresser certains : il est possible de débloquer la lecture vidéo en roulant, via un dongle qui modifie les paramètres du MMI , et ce , en quelques secondes. Fonctionne sur le MMI plus, aussi appelé RMC, c'est la navigation de base sur carte SD. Petite précision, la lecture vidéo ne peut se faire qu'à partir d'un appareil (ipod, iphone, ipad, ou autre) branché via la prise AMI dans la console centrale. La lecture ne marche pas du lecteur cd ou de la carte SD. (sauf si vous avez le MMI advanced). J'ai aussi testé un lecteur dvd via cette prise mais avec fiches RCA et non prise iphone, cela fonctionne aussi. Voici le lien pour commander : http://www.befr.ebay.be/itm/161348514283?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Attention, choisissez l'adaptateur en fonction de votre système de navigation (plus ou advanced), livraison ultra rapide (3 jours), démarrer le moteur, brancher le dongle sur la prise diag, une petite diode verte clignote durant l'opération, le mmi va redémarrer, et puis hop, débloqué ! Petite précision, le dongle peut-être utilisé plusieurs fois sur le même véhicule, mais pas sur d'autres, car lors du premier branchement, il mémorise le VIN (ben oui, commerce oblige...). Bonne journée à tous,
Bonjour, installé sur la mienne aussi, impeccable. Voici le lien sur ebay : http://www.befr.ebay.be/itm/For-Audi-Q3-ABS-chrome-Front-Fog-Lamps-Fog-Lights-Ring-exterior-Cover-trim-2PCS-/190872704427?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c70e655ab a+, -
Led éclairage intérieur
Starsystem01 a répondu à un(e) sujet de Starsystem01 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Je me résigne à aller demain en concession. Impossible d'atteindre l'ampoule du plafonnier. C'est tout de même désolant de devoir passer au garage pour cela. -
Qui sont les acheteurs de Q3?
Starsystem01 a répondu à un(e) sujet de patrick19 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Pour ma part, je fais pas mal de route ( +\- 45000 par an,) venant de deux C5 Exclusive + dont la fiabilité m'a beaucoup déçu,j'ai opté pour le Q3 , d'abord dans l'espoir d'avoir un véhicule de qualité, fiable, élégant, et dont le confort m'a été vanté. Et après 3000 km parcourus en 3 semaines, aucun regret. La voiture répond entièrement à mes attentes. -
Leds en place dans le coffre , le vide poche et le plafonnier arrière, mais impossible de déclipser la cache du plafonnier avant..... Des suggestions? -
Audi Music Interface et l'iPhone 5
Starsystem01 a répondu à un(e) sujet de Thibault72 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Ben oui .... Helas, si quelqu'un a une solution ,j'suis preneur. J'ai bien vu des manip via vcds, mais sur le modele advanced -
J'ai donc le "Plus" avec carte SD. Pour la lecture en roulant (source Iphone ou autre via AMI), il semble que l'on ne puisse pas le faire par le vcds, mais pas un autre programme (VCP - VAG CAN PRO) qui semble devoir nécessiter un dongle usb spécial. Voir ici : http://www.vag-tech.eu/ -
Je pense qu'il s'agit d'une referençe au cd de mise a jour sur lequel figure navigation rmc avec carte sd. Je n'ai pas le dvd, mais deux cartes sd, et les videos sont lues depuis iphone ou ipod via le cable a bague rouge,sauf en roulant -
Tiens, j'ai vu qu'il était possible d'activer la lecture video en roulant, y compris sur les GPS RMC de la Q3. Modification impossible avec Vagcom, mais possible avec VCP. sur le site Ankk VAG. C'est quoi ce VCP ? -
Merci pour votre aide. J'ai été voir sur le forum A3, et effectivement, il n'a pas encore fait les plafonniers, en tous cas, pas de tuto à ce sujet.. Maintenant, si c'est du plug and play, je fonce, si il faut commencer à faire du "bricolage" dans le câblage, je me contenterai de remplacer les ampoules à filaments par du led. Encore faut-il trouver ces plafonniers hors concession, car je suppose que cela doit être hors de prix chez Audi...
