Salut a tous,
J'ai eu la mauvais surprise de voir s'afficher le voyant de pression d'huile sur mon A4... et plus du tout de puissance. Je rentre chez moi en catastrophe (je croyais que c'était le voyant de niveau d'huile, ma voiture étant allemande et moi, ne parlant pas un mot d'Allemand... bref).
Après quelques recherches sur le net, je vois que le problème d'axe d'entrainement de la pompe a huile ressort souvent, y compris sur les modeles BMM sur lesquelles je croyais que le pb etait résolu... Je me lance donc dans le démontage du turbo (pour voir s'il est toujours vivant) puis de la cuvette d'huile... sauf que, impossible de la sortir!
Voila ce que 'ai fait:
- Démontage du support moteur avant puis des 2 ecrous supérieurs et inférieurs de chaque support latéral de manière a ce que le moteur puisse monter
-A l'aide d'un cricappuyé sous la cuvette, je monte le moteur de 5cm pour avoir accès a toutes les vis du carter
- Desserage des vis, puis je redesends le moteur
- j'ai passé une lame aux endroits accessible pour decoller le joint, puis fait levier avec un burin plat a différents endroits pour finir de décoller la cuvette
Malgré ca, rien a faire, la cuvette ne bouge pas d'un mm coté volant moteur... je me dis ue j'ai oublié une vis ou qu'il y a une astuce, donc je fais appel a ceux qui auraient fait la manip!
Merci!
