recupa1
Tout ce qui a été posté par recupa1
  1. Sur photo difficile de voir les clips des cotés. Si il sont en mauvais état le pare choc ne restera pas a sa place au niveau de l aile arrière. Il m en reste deux mais ils sont pas beau du tout.
  2. Bonjour, Pour enlever la poignée extérieur , il faut enlever le barillet ou cache barillet d'abord et ensuite la poignée. Au niveau de la poignée coté intérieur, il y a un petit capuchon a enlever ensuite dévisser la vis c'est un tork de 20, puis appuyer dessus pour la faire rentrer un peu et libérer le barillet ou cache . Retirer ce dernier. Ensuite tirer la poignée vers l arrière du véhicule en l ouvrant en même temps et elle vient. https://www.facebook.com/1127389200619563/photos/a.1181838211841328.1073741830.1127389200619563/1508706332487846/?type=3&theater
  3. En position auto, tes phares restent-t-ils allumés le soir ? Et quand tu ouvres ta voiture au barillet, il n y a que ta porte qui s'ouvre, par contre qd tu fermes au barillet le verrouillage centralisé fonctionne et ferme tout ?
  4. Standard sound étant Audi Soundsystem
  5. Le caisson dans le coffre est déjà présent avec le Standart Sound auquel se rajoute le haut parleur central dans le tableau de bord. Pour le bose, on rajoute a cela : des medium dans les custodes arrières, des médiums aux poignées de portes avant et le Calculateur du processeur d'ambiance sonore DSP J525 qui est dans le coffre.
  6. Il faut faire une géométrie.
  7. Elle est V-I-O-LENTE.
  8. Le 793 D a été abandonné. A la place, il y a le 793 C Z00 jusqu'au 03/01/2011 et ensuite le 793 E Z00. Il y a aussi le 793 H en effet. Je ne connais pas la différence entre les deux.
  9. Je ne sais pas du tout il faudrait essayer. Je me méfie des concessions. Ils ne sont pas habitués à remplacer des pièces qui sont d'occasion.
  10. Salut Patrick, Il y a deux versions de calculateur de commande de porte conducteur (J386) . Une version Maximum et une version Minimum. La version Maximum prend en compte les rétroviseurs rabattables électriquements, l'autre pas. Quel est ton numéro de boitier ?
  11. La référence 8X0 953 501 A est un commodo qui est interprété par plusieurs pièces : 5K0 953 569 H Module électronique pour commodo combiné, référence juqu'au 04/03/2013 et ensuite remplacée par 5K0 953 569 AL. 1K0 905 849 Contact démarreur 5K0 953 223 Plaque de fixation pour commodo fixe à la colonne de direction 1K0 905 851 B Anti vol de direction J ai normalement toutes ces pièces en stock. http://recupa1.be/fr/275-commodo-953-50 Mon site n'est pas complet, je rajoute chaque semaine des pièces et des éclatés. C'est un boulot de titan donc si quelque chose n'y est pas, n'hésitez pas à me contacter.
