joseph2a
Tout ce qui a été posté par joseph2a
Bonjour, Joint changé. La voiture marche beaucoup mieux. C'est super. Pour la conso d'huile, j'attends un peu, je n'ai pas assez roulé. A bientôt;
Bonjour, Je ne pense pas pouvoir m'attaquer à une réparation pareille. Chez Audi, ils comptent deux heures de main d'oeuvre, à 95€ l'heure. Avec l'aide d'un bon tuto peut-être ! Merci, bonne journée.
Bonjour, La fuite vient du joint de cache-culbuteur. Lundi réparation chez Audi. Bonne soirée.
On attend un peu. Merci, quand même.
Bonjour, J'ai une s3 8l de juin 2000. Est-ce que je peux remplacer l'autoradio Concert à k7 d'origine, par un autoradio Concert à cd ? J'en ai vu sur le bon coin. Les dimensions sont apparemment les mêmes. Merci d'avance.
Je vais essayer. Merci.
Bonjour, J'ai été faire le contrôle technique hier. J'ai une contre visite pour le train avant. Demi train av (y compris ancrages) jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (D,INFD) Moteur, boîte : défaut d'étancheité. La fuite vient peut être de là. Bonne journée.
Et si je la portait dans un centre de contrôle technique. Normalement, ils sont neutres. Qu'en pensez-vous ?
Déjà, je change de mecano. Si c'est une fuite, tant mieux, quoique, ça dépend ou se trouve la fuite. Je vous tiens au courant. Merci.
Oui, c'est ce que je vais faire, dès ce week-end. Parce que sinon, la voiture marche bien. Donc, une fuite c'est très, très possible. C'est la première voiture qui me consomme de l'huile. Mais, comme un mecano, m'a dit que c'était normal. Je l'ai cru. Mais là, vu vos réponses, j'ai un sérieux doute. Entre deux vidanges, soit 15.000 km, vous ne rajoutez rien et moi 10 litres environ ! Gloups ! Merci, à bientôt.
Bonjour, Donc, entre deux vidanges, vous ne consommez quasiment rien ou très peu 0.5l. Là, c'est sûr, je vois que ma voiture consomme de l'huile ! J'essaie la Motul ou la Yacco en 10w60. Merci, pour tous ces conseils, à plus.
J'ai mal vu pour l'indice d'huile. C'est 10w60 que préconise das'. J'achète un bidon dès demain. Bonne soirée.
Bon,je vérifie tout ça. Bougies, traces dans le pot. Déjà, changement d'indice d'huile. Pour la fumée blanche,ça me rassure. Effectivement,elle dort dehors,de plus il fait froid. Je vais quand même la montrer à mon petit garagiste, Qu'il la mette sur le pont, pour voir si il n'y a pas une fuite. Une vidange et filtre neuf. Donc 15w50 ou 15w60. Elle fonctionne bien quand même. De toutes façons, si il y a des réparations à faire, je les ferai. Hors de question que je roule dans autre chose que ma S3. Merci à tous pour vos réponses. À bientôt.
Merci, les gars. Ah bon! Aucune consommation d'huile pour vous. Aie ! Pas bon.
Bonjour, J'ai ce problème dès fois dans la mienne 8l. Ils ont nettoyé sous les entrées d'air, ça c'était bouché avec les feuilles des arbres. Ils ont aussi changé le filtre qui était tout mouillé. J'ai aussi acheté des sachets déshumidificateurs pour voiture. Pour l'instant ça fonctionne.
Bonjour, Une petite question : Mon Audi S3 consomme de l'huile, 1 litre tous les 1200-1300 km environ. Sur de petits trajets (20 km) pour aller au boulot. Sur longs trajets (800 km), c'est 1 litre tous les 700-800 km. Je mets de la 5w30. Elle totalise 179000 km. Elle fume un peu le matin à froid, 10 minutes (fumée blanche), puis plus rien. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses. Bonne journée.
Bonjour, Ah ! Super, merci, je vais démonter pour voir. Les matins d'hiver, quand il y a de l'humidité à l'exterieur. La voiture est couverte de buée à l'interieur, toutes les vitres. Et difficile de désembuer. J'ai acheté des déshumidificateurs pour voiture (une sorte de petit coussin rempli d'un produit). Sinon, que du bonheur de rouler dans cette voiture. A bientôt.
Bonjour, Ah, ok, compris, pas bête du tout comme idée. Meci, j'ai économisé 50 €.
Non, en fait ça marche, mais je suis un peu trop maniaque. Mais je vais regarder quand même si c'est pas trop compliqué. Je vous dirai comment j'ai fait, si j'y arrive.
Bonjour, Comment changer les vérins de hayon ? Les miens me semblent un peu faibles, mais peut-être que c'est normal. Merci.
Bonjour, Et moi, qu'est-ce que je risque en ayant mis de l'octane booster dans ma s3 catalysée ?. J'ai envoyé un mail chez Bardahl, j'attends la réponse. Mais j'ai l'impression qu'elle tourne mieux.
Ok, donc pas besoin d'additif. Merci.
Ah merde, trop tard , j'ai vu le message après. Sur le site Bardahl ce n'est pas indiqué quand on l'achète. C'est juste marqué sur le flacon, en petit et à la fin donc j'ai fais confiance. Je n'ai pas lu. J'espère que je n'aurai pas trop de dégats.
Consommation d'huile anormale ?
joseph2a a répondu à un(e) sujet de joseph2a dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour, Moi conduite pépére(je monte même pas à 3000trm) donc pas de soucis apparement. -
bonjour, J'ai acheté de l'additif Octane booster Bardahl, mais dessus il est indiqué qu'il ne convient pas pour les filtres à particules et pot catalytique. Pour la S3 c'est bon ou pas ? Merci.
