byrock26
À propos de byrock26
Prénom
david
cintegabelle
audi a3 /a6
Motorisation
2tdi 2.5 tdi
a6 c5 2.5tdi 180ch
byrock26 a répondu à un(e) sujet de byrock26 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
non pas de risque avec la vis montrée -
a6 c5 2.5tdi 180ch
bonsoir non pompe chez un dieséliste pour réglage .apparament si on l ouvre et on perd les repère impossible a recaler car le réglage et èléctronique . le gars n était pas étonné coup 200 euro avec passage au banc demain je l ai . mais comme j ai réussi a démarre sans l èléctronique il ma dit que la pompe était bonne -
a6 c5 2.5tdi 180ch
merci allroad77 impossible d arriver a les poser . l se sont les joints neuf .j ai redémonté pour la photo . quand j ai ouvert la pompe j ai deviser tout se qui était dévissable je suis donc tomber dessus le joint le plus sec était le petit en bas -
a6 c5 2.5tdi 180ch
rater -
a6 c5 2.5tdi 180ch
bonsoir comme j ai pas réussi sur se forum je les ai mis sur vag-technique un membre qui a le meme pseudo que toi essaye de les recuperer pour ici -
a6 c5 2.5tdi 180ch
j ai reduit mais impossible sur quelle icone il fau appuyer ? une fois reduit 45x45 elles font 139ko et 92ko j a essayer avec link et images mais quand je clic sur ok rien ne se passe -
a6 c5 2.5tdi 180ch
merci vladi6 mais le probleme mes images sont trop lourde donc impossible -
a6 c5 2.5tdi 180ch
bonsoir j ai les photos mais comment les poser sur le forum ? -
a6 c5 2.5tdi 180ch
salut oui je n ai plus de prise d air yoyo pour le code 542 quand la voiture tourne plus de codes défaut -
a6 c5 2.5tdi 180ch
bonjour et bonne année bon j viens de me remettre sur la voiture et elle commence a tousser enfin! plus qu`a régler l avance et ça va le faire elle tourne d elle meme fini la prise air -
a6 c5 2.5tdi 180ch
salut pour les 2 joint mort pas besoin d ouvrir la pompe c est la pièces entre calculateur et le pignon de la distribution , un axe qui descend dan la pompe avec un demi écrou deux plat. une clé de10 pour le défaire. essaye ça allroad il fau tomber le collecteur d admission si non on la voie a peine -
a6 c5 2.5tdi 180ch
sur le net j ai rien trouver , me reste plus qu a faire sauter mon repere d une dent jusqu a quelle demarre -
a6 c5 2.5tdi 180ch
salut voila pompe remonter seul souci la voiture démarre pas ^^.mais bon je sais d ou ça viens , les pièces on tellement baigner dans l gasoil que mes repères ont disparu axe pompe poulie donc la je cherche comment recaler les 2. si vous trouver un truc sur le sujet je prend . le gasoil arrive très bien aux injecteur .j ai trouver 2 joint complètement sec a peine toucher il sont tomber -
a6 c5 2.5tdi 180ch
mettre le contact appuyer a fond sur la pédale d accélérateur pendant plus de dix secondes couper le contact puis lever le pied de la pédale d accélérateur enlever la clé du contact appuyer sur la pédale d accélérateur pendant plus de dix seconde relacher la pédale demarrer pour moi sa na rien changer seul la vidange de boite a rendu la boite beaucoup plus souple -
a6 c5 2.5tdi 180ch
sur toulouse je ne sais pas ou il y a un banc d essais puis la vrai puissance m importe peu je voulais juste plus de couple a la base et je suis reparti avec un avion .avec un pot qui possede une Ibiza cura 180 ch avant la reprog je ne pouvais pas le tenir a l acceleration maintenant c est lui qui se fait lacher malgré la différance de poids des voiture et sont Ibiza et de 2010 30 000 klm ced08 y a une manip a faire pour renitialisé les cerveau de la boite j essai de te retrouver ça
