Sylvain93
À propos de Sylvain93
  1. Merci pour vos réponses à tout les deux le niveau est bon, le filtre bien sérré, pas de fuites, circuit capteur vérifié par acquis de conscience En fait quand je mets le moteur en marche il tourne vraiment sans aucun bruit particulier, tout cela tant que la température du liquide de refroidissement n'atteint pas les 80 / 90° L'huile préconisée par audi pour ce modèle est de la 0w30 qui est donc plus fluide que la 5w40 que j'ai mis, cela serait il suffisant pour avoir une influence car le voyant de pression d'huile ne s'allume que à chaud, et suite à son éclairage, le moteur fait un léger bruit de culbuteur comme si un des poussoir n'avait pas la pression voulue je ne comprends pas, si ce n'est que à chaud il y a un changement de pression d'huile trop ou pas assez ? merci d'avance à tous
  2. Bonjours à tous. Propriétaire d'une audi A2 1.4 ess 75cv de 2002 ayant 90.000kms au compteur Après démarrage le voyant d'huile s'allume rouge apres quelques secondes malgrès que le niveau d'huile soit bon (3.3 litres) sur le livre et que l'huile soit neuve, de la 5w40. filtre à huile changé (bosch) lors de la dernière vidange effectuée par moi même suite à l'éclairage du voyant il y a un léger bruit au niveau des culbuteurs le probleme était présent avant la vidange et avant que le voyant s'allume le moteur tourne vraiment sans aucun bruit. Merci d'avance
