Brezhoneg22
À propos de Brezhoneg22
    Audi A4 1.9 TDI 130cv pack plus 2004
  1. salut a tous, je recherche une tierce personne pour m'aider a la mécanique ( contribution finan), en effet, j'ai embrayage, courroie de distrib, biellette de barre stab et surement silent bloc à changer dans les semaines, les mois a venir. J'ai l'idée daller dans un self garage et pour cela j'aurai besoin de quelqu'un pour effectuer les réparations, je suis novice et je trouve que si je l'envoie chez un garagiste la note sera trop salée. Du coup je trouve que cette solution est bien plus avantageuse. en espérant une réponse rapide ;) Merci
  2. merci pour vos réponses, je vais regarder tout ça, demain, mais je suis assez septique étant donné mon niveau de mécanique qui est en dessous de zéro :S, fusible RAS
  3. Chose promis chose due ^^ voici le rapport du vagcom, si quelqu'un peut m'aider à le déchiffré ^^ Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 6AD02C5B1664C98 WAUZZZ8E24A302095 AUZ6Z0D0158632 4 Codes défaut trouvés 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-10 - - Intermittent 18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments P1650 - 35-10 - - Intermittent 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - Tests passés: 0 0 0 0 0 Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 VCID: E5CADF677F7A660 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-10 - - - Intermittent Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00001 VCID: 2E58E04BEA0C658 WAUZZZ8E24A302095 AUZ6Z0D0158632 2 Codes défaut trouvés 01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01336 - Bus de données Groupe Confort 80-10 - en mode fil unique - Intermittent Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 BD Pièce: Komfortgerát TBF 1612 Codage: 06730 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 74EC322344A00F8 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0204 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0204 5 Codes défaut trouvés 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 00962 - Alarme par le capteur d´inclinaison 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent personnellement, j'y comprends pas grand chose ...
  4. Merciii, hâte que le vagcom arrive, car je suis inquiet pr ma voiture et mon porte monnaie :s
  5. commande faites, je tiens au courant via ce topic, une fois que j'ai reçu et le diagnostic effectué :S
  6. oki merci je file commander ça :)
  7. je précise les caractéristiques de ma voiture Audi A4 ii 1.9 tdi 130 pack bv6
  8. daccord oki et le vagcom peut se trouver, genre chez feu vert etc ... ??
  9. Et puis il fait les codes de la voiture et avec la chance que j'ai, ils ne sont pas dans mes papiers de voiture ^^
  10. Originaire du 22 mais actuellement à Chartres, le vagcom sert à quoi?? Je ne m'y connais que très peu en mécanique, et puis même si j'utilise un logiciel pr le diagnostic de la voiture, ça m'empêchera pas de l'envoyer au garage ^^
  11. Voilà je suis arrivé au Taf , le problème est récurant le tableau de bord alterne av mon rappel d'entretien ( qui est à faire dans 272 js) et ma consommation de diesel au 100km, je ne me sent pas en sécurité :(
  12. Bonjour à tous, je suis propriétaire d'une Audi A4 1.9 TDI 130 cv datant de 2004, ce matin je démarre la voiture, je fais 200 mètres avec et là je vois mon tableau de bord qui s'affole, les voyants de freins et d'huiles s'allument et sonnent, le rappel d'entretien de la voiture s'affiche, mon tableau de bord s'éteint et s'allume, mes aiguilles de tour/minute et de vitesse passsent a zéro. De ce fait, je me met sur le côté, j'éteins la voiture, je remet le contact, aucuns voyants ne s'allument, j'essaie tout de même de démarrer, la voiture démarre 2 secondes et s'éteint. Je décide de remettre le contact sans la démarrer et d'attendre, là les voyants reviennent à la normale, la voiture démarre et je repare, sur la route les voyants font toujours des siennes. Je rentre, je vérifie les fusibles, RAS, je débranche la batterie 30 min, je passe les cosses au papier de verre, au cas ou, je remet la batterie en fonction. Je démarre la voiture et là il n'y a plus de problème, mais je dois encore aller au taf cet apres midi donc je me dis que ça va me le refaire... Quelqu'un a t il une idée du problème?? SVP Merci de me répondre Cordialement
