rachid.as
À propos de rachid.as
  1. Oui, j'ai par moment l'aiguille du compteur de vitesse qui s'affolle. Pourrais-tu me dire ou se situe cette fiche, c'est un moteur AFB. Merci
  2. salut a tous, J'ai un probleme au niveau du combiné, l'aiguille du compteur de vitesse oscille par moment et peut rester sur 0. J'ai fais un diag au VAGCOM ce week-end, et je n'ai aucun défaut qui apparait pour le bloc instrument par contre j'ai le défaut suivant : Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8D0 907 401 H Component: 2.5l/4VT EDC G00SG D42 Coding: 02002 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A Quelqu'un pourrait-il l'interpreter? Merci d'avance pour votre aide.
  3. Voila ce que j'ai avec VAG COM : Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8D0 907 401 H Component: 2.5l/4VT EDC G00SG D42 Coding: 02002 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A Merci d'avance
  4. Salut tout le monde, Quelqu'un peut il me dire ce que signifie le message défaut de diagnostique suivant sur mon A4 de 98 : "signal de vitesse" Merci
  5. Merci pour vos conseils, j'ai démonté le porte instrument mais il n' y a pas de régulateur de tension TCA700Y, le seul composant ressemblant à cela comporte lui 5 broches avec comme inscription 7G-2V50. ci-joint une photo du composant en question. Merci de votre aide
  6. Bonjour à tous, Je recherche quelqu'un dans le 78 ou IDF pour un diag. Merci d'avance
  7. salut à tous, Je possède une A4 V6 TDI de 98 et depuis quelques temps j'ai le porte-instruments qui déconne de temps en temps (compteur de vitesse, jauge carburant). En fait cela commence par des petits bruits (tic tic...) au niveau du compartiment à fusible puis les aiguilles s'affolent. Mais quand je le réinitialise en enlevant et remettant les fusibles, tout refonctionne pendant un certain temps. Pensez-vous que c'est un relais défectueux ou est-ce le porte-instrument? Merci d'avance pour votre aide.
  8. slt à tous! Je suis propriètaire d'une A4 V6 TDI de 1998 (moteur AFB), et depuis ce week end, j'ai mon tableau d'instrumentation qui s'affole : -l'aiguille du compteur de vitesse qui reste à 0 ou qui ne cesse de bouger -au meme moment, compteur kilometrique qui se bloque -et aussi, la jauge de carburant qui bouge, ainsi que l'ordinateur de bord Mais tous les autres indicateurs fonctionnent sauf l'indicateur de température extérieur qui baisse jusqu'à -50°C. Tous vos conseils seront les bienvenus. Merci par avance!
