sellig83440
À propos de sellig83440
Prénom
gilles
Cannes
audi Q5 exclusive
Motorisation
2.0 143 cv
Q 5 et VAG-com
sellig83440 a répondu à un(e) sujet de zen65 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, @Thierry, c'est bien le menu vert que je n'arrive pas à afficher avec les touches car et setup. Je pense qu'effectivement la prog n'est pas faite dans vcds. @Johnny, j'essaye demain grâce à tes liens. Merci à vous deux -
Q 5 et VAG-com
Johnny, Thierry, je n'arrive pas à entrer dans le menu caché du MMI en appuyant sur les touches CAR et SET UP. Auriez vous une idée sur la modif éventuelle à faire au VAG ? Merci d'avance -
Q 5 et VAG-com
Merci Johnny c'est top -
Q 5 et VAG-com
Johnny petite question. Quelles solutions je peux envisager pour écouter la musique de mon iPhone 5c dans la voiture sachant qu'elle n'a pas l'AMI mais j'ai le BT et une prise jack et un support non adapté dans l'accoudoir ? J'ai vu qu'il était possible d'installer l'ami mais y a t'il d'autres solutions même s'il faut piloter la musique à partir du téléphone ? Merci -
Q 5 et VAG-com
Merci Johnny respect :marcelpoire: -
Q 5 et VAG-com
Merci zoro mais c'est plutôt les codes à jour pour Q5 pour les modifs que je cherche -
Q 5 et VAG-com
Merci Usul et Thierry cela marche nickel. Thierry aurais tu un fichier ou un lien pour la liste à jour des modifs possible car la liste que j'ai semble obsolète ou pas parfaitement approprié pour les Q5 ? -
Q 5 et VAG-com
Merci USUL je teste ça demain -
Q 5 et VAG-com
Merci Thierry pour ce retour. c'est effectivement ce que j'avais tenté mais le msg exact est: "This appears to be an uninitialized control module; valid WSC/importer/Equipment data may be required. Click yes for VCDS to use default values of 12345/123/12345. Click no for VCDS to try the values currently in the module. Click cancel to go back and manually edit the values." -
Q 5 et VAG-com
Bonjour, De retour avec un nouveau Q5 Avus 2.0l 143 de 2011. Je cherche à utiliser le vag pour allumer par exemple les feux anti brouillard lorsque l'on braque et malgré le tuto je ne trouve pas la case à cocher sur l'octet 14 mais sur l'octet 4 et lorsque je coche cet case et sauvegarde j'ai le message" Re:Code invalid ". Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance -
Q 5 et VAG-com
Merci messieurs -
Q 5 et VAG-com
Salut Thierry, tu n'aurais pas le lien d'un site par hasard ? -
Q 5 et VAG-com
Bonjour Johnny ou as tu trouvé la serrure que tu as mise sur la prise OBD ? -
Commande UK en cours
sellig83440 a répondu à un(e) sujet de floriankarch dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
il semble que les micro rayures proviennent du déparafinage (par sur de l'orthographe) d'après les informations que j'ai glanné ils utilisent des balais pour enlever la parafine protégeant la carrosserie en frottant, ce qui occasionne ces micro rayures. Lorsque j'ai vu le mien pour la première fois alors qu'il venait juste d'arriver il y avait des micros rayures sur le capot. Ils ont pu corriger cela avant de me remettre le véhicule car j'avais râlé au vue de ces rayures. -
SQ5 Bleu Estoril
sellig83440 a répondu à un(e) sujet de sellig83440 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Non mais mon fils m'a dit avoir croisé un bleu estoril immatriculé en allemagne.
