chris53
À propos de chris53
  • Date de naissance 09/05/1964
    Laval
  1. OK, je vais me procurer le code du défaut chez audi, et je reviens vers vous... merci
  2. A chaque fois qu'un garage Audi branche la valise, il retrouve le code défaut que le capteur d'angle de braquage est HS. (je fais confiance) J'ai discuté la semaine dernière avec un technicien Audi, et il me dit qu'il y a peu etre un court circuit sur le faisceau electrique qui relie ce capteur d'angle, avec le calculateur Abs/Esp qui se trouve sous le capot. (prix du calculateur = 1980 euros) Si le problème vient du faisceau electrique, il faut verifier les fils un par un.... des jours de boulot...
  3. Bonjour à toute la communautée, Je possède une audi TT roadster mk1 de septembre 2003, 180 Ch/essence avec 91000 Kms au compteur. J'ai un probléme de voyant ESP allumé au tableau de bord et aucun garage Audi n'est capable de resoudre le problème depuis 2 ans ! Le 30/01/12 => changement du capteur d'angle de bracage (situé sous le volant) par Audi Compiègne Le 31/11/12 => changement du capteur d'angle de bracage (situé sous le volant) par garage AD St Lyphard Le 21/05/13 => changement du capteur d'angle de bracage (situé sous le volant) par AudiTrignac Le 04/04/14 => changement du capteur d'angle de bracage (situé sous le volant) par Audi Laval Au dernier essai par Audi Laval, le voyant ESP c'est allumé en pleine ligne droite au bout d'un kilomêtre, après le changement du capteur d'angle de bracage. D'après Audi le capteur d'angle est grillé et il faut encore le remplacer. Avant le remplacement du capteur d'angle par Audi Laval, le voyant ESP c'est allumé en braquant les roues au maxi, en marche arrière.(il a tenu 8 mois) L'interrupteur ESP situé sur le tableau de bord ne fonctionne plus également. La reference du capteur changé 4 fois de suite est 1J0959654AG à 280 Euros Je recherche donc des pistes ou des membres ayant déja eux le meme problème pour résoudre ce problème, car Audi reste sec sur le sujet !! Est ce vraiment le capteur qui grille à chaque fois ? Merci pour votre aide, Christ Laval 53000
