Tout ce qui a été posté par SEB835
Salut Fredmurphy Non , je pense que quelques chose a lâché ou marche mal , car avant elle roulé au moi 650 km elle boit depuis peu de temps et elle avance un peu moins
Bonjour a tous . Il y a quelques temps , j ai fais appel a vos service (ce forum) pour une panne . J ai eu quelques retour , et cela m a fais bien plaisir , quand on est en panne lol Donc a mon tour de faire un retour . A deux doigts de m en séparer et puis non !! elle le mérite bien . Ma titine : a4 b5 1.8t AEB 300.000KM Symptome : tout par en sucette !! Consommation 270 km avec un plein Travaux a effectuer : Changement amortisseur AV AR Toutes rotules (direction, suspension) Bobine d allumage ainsi que les bougie Filtre a air filtre a huile (et vidange lol) filtre abitacle joint d étanchéité culbuteur distribution + pompe a eau courroie + galet accessoire courroie et galet pompe DA tête de cardan plaquettes ciel de toit leve vitre et changement intérieur complet VOILA , JE VAIS ALIMENTER AU MAX AVEC PHOTO Je ne suis pas mecano , mais quand on veut on peu lol je commence ce week toutes les pieces sont a la maison total avec outil spécifique (clef a choc , serre ressort, extracteur de rotule) 765 euro elle le mérite bien . Ps si des info sur la consommation , n hésitez pas a donner vos idées . si des question n hésitez pas
audi a4 1.8t avant 96 vient de s arreter en roulant et plus rien
SEB835 a répondu à un(e) sujet de SEB835 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
ca y est , en fait la jauge est fatigue (comme le dit vagcom) 10l et c est repartie Vag com INDISPENSABLE -
Re , pour repondre a jujutte , Changement de pneu lundi elle a marché environ 200km lol re belote , même symptôme . elle me saoul Maintenant point positif c est que j ai deja le vagcom lol (descendre de nouveau le pc dans la rue ) -
nan bien marquer 12v sur l ancienne , et non je ne peu pas rouler,juste demarrer , le faite qu elle reste en place tout ce temps, les pneu arrière crever sur le flan , taille basse et les jantes appuyer bien dessus (emmener au garage peu rien faire ,chat noir lol) fait chier dernier pirrelli en 225/45/17 coute cher -
Trés bonne nouvelle , elle demarre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aprés plusieure test (avant de tout reprogramer j avais un peu peur ) j ai virer tout les defaut (vagcom) et toujour problemme de level fuel pompe donc: j ai sorti la pompe a ess , et branchement en direct (dans garage) , grande surprise elle marche (en 12v). mais toujours 6v en arriver verification des cable RAS juste avant de remonter la pompe je test et la elle ne marche pas !! en fait elle marche un coup sur deux donc changement de pompe a essence (ebay 48e) montage de la nouvelle hier soir et la surprise elle tousse et demarre , mais toujour 6v en sortie !!!! Vag com une foi defaut effacer :: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 G Component: ABS/EDS BOSCH 5 7590 Coding: 0265109001 Shop #: BB 37590 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 H Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Coding: 00040 Shop #: WSC 06315 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 033 P Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D11 Coding: 00142 Shop #: WSC 00186 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T2719715 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00254 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent End ------------------------------------------------------- -
Ang , tu ne sais pas en combien la pompe est alimenter 6 ou 12 v ?? -
juste un dernier point avant que je commence l opération (un peu technique a mon gout lol) la pompe a ess est alimenter en combien de volt ??? 12 AU FUSIBLE, MAI ELLE REELEMENT ? -
ok ....le calculateur , c est bien le truc quand on ouvre le capot il est dans une boite en haut a droite ? aucun voyant de défaut est allumé par contre j ai de l eau au niveau du caisson batterie !! je vais virer tout les code défaut et aussi faire le test en mettant les 2 cosses de la batterie en contact (et voir ceux qui reviennent) Jujutte me dit enleve la fiche verte 32 broches derrière le porte instrument , mais je ne la trouve pas (pas de fiche verte en vue) elle est ou ? -
je pense maintenant que cela viens de "plus haut" que du relai car même en le déclenchant manuellement, la pompe ne se met pas en route (et je rappel qu il n y a pas de courant a la pompe). L anti démarrage pour moi est intact (il s éteint au TB) et la voiture ne démarre pas du tout (et les injecteur sont sec) Donc il y a bien un truc qui commande au relai de se fermer pour alimenter la pompe . la mémoire calculateur (ROM) commande cela ?? -
on ne peu pas tester la bobine sans dessouder la résistance regarde schéma du relai 87._____ \____30 | 86---|>-|----[ / ]---|----85 | | 86a- ---|--(res)---| Ps MEME QUAND JE LE FERME A LA MAIN JE N ENTEND PAS LA POMPE galère a faire mon schéma lol la bobine [ / ] est relier au 30 et la résistance des deux coter de la bobine | | -
et le fait que le relai ne colle pas , c est qu il est mort ou l anti demmarage commande en amont ? -
pour le relai , je l ai ouvert , replacer et j ai mi le contact , je vois qu il ne colle pas !! et tester a l hommetre on peu pas car il y a une résistance a la bobine . comment on supprime les code erreur ? -
Nan les 4 liens pas mon problème ça !! In case of Engine Starting Issues please make sure that you are really experience an Immobilizer related Problem! Even if the Immobilizer engages, the Engine will still start fine but cut out after 2-3 Seconds. If you are NOT experiencing this behavior (e.g. Engine doesn't start at all) your Problem is very likely NOT Immobilizer related lol Moi Engine doesn't start at all -
ca va prof d anglais lol !! on ne sait jamais , c es pour cela que je demande. bizarrement je commence a croire que tu as raison (problème de connectique ) je regarde et te dit . Regarde toutes tes soudures autour du neiman, sous le volant, toutes tes connexions, broches...etc...derrière le tableau de bord. C EST LA MERDE on voit rien !!!! -
Non pas de rerpog , je viens de voir avec une autre clef , la meme en couleur lol rien mais pour Engine Start Blocked by Immobilizer c est bien l anti demarrage ? (alors qu il s eteint !!) le relais de l anti demarrage c est lequel ? enleve la fiche verte 32 broches derrière le porte instrument , elle est ou cette fiche lol là ou vont les deux câbles de la bobine de lecture de la clé , je vais voir ver la a desuite -
VOILA enfin j ai réussi lol donc voici les défauts VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 4 Faults Found: 00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT 28-10 - Short to B+ - Intermittent 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - - 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 G Component: ABS/EDS BOSCH 5 7590 Coding: 0265109001 Shop #: BB 37590 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 H Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Coding: 00040 Shop #: WSC 06315 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-00 - Signal to Low Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 033 P Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D11 Coding: 00142 Shop #: WSC 00186 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T2719715 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00254 No fault code found. End ------------------------------------------------------- ça dit quoi ? c est pas bon lol -
pour jujutte24 Je te rappel que ma voiture ne roule pas , et que même avec un air triste pour l emmener chez un garagiste, c est un peu chiant de la pousser sur 20km lol j installe demain le bon soft (merci ang) je vous tiens au jus de ce que cela donne pas eu le temps de m en occupé ce week ( j ai du réparer l autre qui est aussi tombé en panne , chat noir) -
pas d essence qui arrive j en deduit pompe ou alim pompe et comme pas d alim au fusible j en deduit relais !! -
sure et certain que c est un relais car pas de jus au fusible 28 (RTA) par contre c est quel relais ??????? Merci d avance pour réponse rapide , j attend la rep pour aller le chercher. -
ca y est je viens de trouver la pompe (immerger) j ai débrancher la cosse 4 connecteurs et en testant a chaque foi contact ou pas , le maxi j ai 4.65v sans contact, donc a mon avis pas de panne de coté de la pompe mais coté elec il y a un relai qui commande cette pompe ? car coté fusible RAS Merci d avance -
comment on accede a la pompe a essence , (pompe immerger ? ou pas) -
bon , alors aprés avoir galerer , je lui est fait reconnaitre le port usb (en changeant dans les parametre usb en com 1 et il me dit qu il ne reconait que le port 3 la led sur le vag reste rouge ) le soft n est qu une demo il me faudrai la version 311.2 débloqué. stp angmax . en attendant je vais voir coté pompe essence (avec un briquet lol) -
je viens de brancher vag com , il me dit juste adresse 15 air bag quand je fais auto scan pffffff et je viens de voir aussi que la version que j ai est limité. je vais DL une autre , je vous tien au jus si je la brule ou pas . -
non je n est pas regarder , mais bonne nouvelle j ai le cable vag com qui arrive dans 3j
