remss12
Tout ce qui a été posté par remss12
  1. je redonne un coup d'oeil dans le weekend et je vous tien o courant mai jai le symbole de la voiture et le cles qui sallume 2 secondes lors de la mise du contact et qui s'eteind ausito apres 2ou 3 sec
  2. le tableau de bord s'allume correctement appart le OK qui ne s'affiche plus avant le démarrage et le voyant EPC allumé. j'ai le 12V qui arrive de la batterie mais pas l'excitation, serait t'il possible que ce soit un relais car aucun problème de neiman ni de démarrage avant démontage
  3. jai essayer avec le double pour voir mais aucun résultat. Ou trouver le schéma électrique de démarage ? je pence que sa peut m'aider a remonter jusqu'au problème.
  4. Non je peut pas me tromper de clés sur la R8 elles sont différentes... :)
  5. non meme au demarage il n'y a rien effectivement donc c'est pour sa que je me tourner ver le calculateur
  6. oui c'est sa! et je nai pas d'alimentation sur la commande
  7. oui effectivement pence tu que je puisse le brancher avec un booster de batterie pour le tester?
  8. le probleme c de savoir porkoi je nai pas d'excitation au démareur alor que le jus et la masse sont bonnes
  9. c'est ce que je pensai au debut mais apres verif je pence a un desencodement du calculateur?! pence tu que cela serai possible ? et si oui pourkoi aucun voyant dantidemarage ne sallume?!je refait quelque essay ce weekend et prend quelques photos en tout cas merci de tes réponses car des fois voir d'un autre oeil peut faire avancer pa mal de choses!
  10. la batterie à ete recharger avant remontage le tension est bonne on a meme essayer en câblant via une autre voiture
  11. non je ne lai pas tester avant de le remonter mais aucun problème avant le démontage, peut être un nettoyage quil naurait pas apprécier? pourtant le jus y arrive mais pas d'excitation. Je nai pas essayer d'essayer de le faire tourner en le branchant direct en 12v car je nai pa non plus la pompe a essence qui s'enclenche au demarage. ya t'il un rapport? Le fait d'enlever la batterie pendant un moment ( 2 mois) ne decode pas le calculateur? Comme l'impression d'interdiction de démarer.
  12. bonjour a tous, nouveau sur le forum, je recherche quelques tuyaux car je suis bloqué. Jai acheter une s4 phase 1 de 1999 a 185000km aucun problème, mais jai cassé un turbo. Du coup, avec un copain mécano en avons profiter pour sortir le moteur et lui refaire une jeunesse. changement des 2 turbos, kit distri, pompe à eau, poulie damper, embrayage, durites siliconées poulie visco coupleur, ligne inox toyo sport, supports moteur, plaquettes de freins, 4 amortisseurs, jantes refaites et repeintes, vidange de tout les liquides et changement de tout les filtres. Au remontage, excité comme tout après 3 mois de travail, jai tout qu'il s'allume normalement mais pas de démarreur!! jai le jus partout, les masses sont bonnes, les fusibles aussi mais impossible à faire tourné le moteur. jai le jus partout mais pas d'excitation au démarreur, ni la pompe à essence qui s'enclenche. Apres vérification à la lampe témoin de toutes le connectiques, et passage à la valise 0 défaut, je m'en remet a vous pour des conseils car je ne sait plus ver quoi me tourner. merci
