Tout ce qui a été posté par Totof406
Une A5 de plus en Alsace !
Totof406 a répondu à un(e) sujet de lord-of-the-rings dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ok Lord, je suis presque rassuré :) J’espère ne pas te téléphoner... En tous cas merci pour tes explications ;) Tof -
Ok, donc a part pour les détecteurs et câbles antibrouillards qu'il faut débrancher, il n'y a pas de PB. Une fois le PC remontés il y a du réglage a faire ou pas ? Tu crois que ce n'est pas possible sans démonter le PC ? pour les vis du bas on peut sans doute passer par les ouvertures des anti-brouillards ? P.S. j'ai des petites mains :) Putain je flippe un peu :confused4: Tof -
Audi A5 Sportback S-Line 3.0 TDI Quattro S-tronic
Totof406 a répondu à un(e) sujet de Totof406 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ben déjà tu te fais chier :) et après, il y a une boite spécialisée dans le vinyle de total covering. C'est ça : http://shadowlinetrim.com/shadowlinevinyls.html J'ai pris un rouleau en 5" de large, et du coups, j'ai pu couvrir le cerclage sans coupure en une seule pièce. Leurs produits sont de qualité et assez facile à travailler. J'ai pris aussi un 2eme rouleau pour mes entourage de fenêtre que je ferai quand j'aurai fini avec ma calandre :) N’hésite pas si tu veux plus de détail... Tof -
Lord, question à 2 balles :) Comment as-tu fais avec les laves phares sur le bouclier ? Tof -
Merci Lord, c'est très gentil de ta part :) Tof -
Magnifique !!!! :wub: Les 2 photos "pendant" font trop peur :) Normalement, pour moi, c'est ce we ;-) Justement tite question : les vis qui tiennent la calandre sur le bouclier c'est du BTR ou du torx ? Encore Bravo. Tof -
Va voir là, c'est un ETKA gratuit en ligne :) Peut-être que tu connais... http://ifinterface.c...e3.php?langid=1 Et après, en haut a gauche, tu clics sur "CarProg2" ... Tof -
:thanks: -
Lord, Ampoules reçu... ben... c'est pas la même couleur plus visible encore que sur la photo... et toi ??? -
Hello, Pour info, j'ai réussi a trouver un contour neuf en Glossy black sur le boncoin (gros coup de bol !!!) :malelovies: Je pense monter tout ça tranquillement le WE prochain. -
Tu trouves ça cher ? je pense que ça va... Tof -
ok. -
Merde j'ai commandé les miennes :( -
Merci :) ... Commandé ... -
Je suis preneur si tu as un lien ;-) -
Il a changé le porte clefs depuis :) Tof -
Merci vrolland ;-) -
Il n'est pas beau mon pommeau ? :) -
Bon je viens de faire un test plutôt concluant avec le vinyle de ShadowLineTrim. C'est chiant mais avec un peu de patience ca le fait ;-) 1er test avec les cerclages de mes anti-brouillard. Tof -
Le lecteur lit les cd audio (il peut même importer les morceaux dans le DD avec un p'tit coup de Vag Com ;) ) meme les gravés mais que du format Audio. Par contre le mp3 non, que via les cartes SD. Tof -
Oui je vais passer au covering... Le vinyl est arrivé ce matin, je vais faire des tests tout à l'heure au niveau du cerclage de mes anti-brouillards... Wait and see ;-) http://shadowlinetrim.com/ Pour les Led, je pense partir chez ledperf.com http://www.ledperf.com/pack-eclairage-luxe-full-leds-blanc-pur-pour-audi-a5-a4-b8-plus-p-889.html Je ne connais le nouveau pommeau ;-) si tu as un lien, je suis preneur. Tof -
Merci ;) Aucun problème pour les clignotant mais je te rejoints un peu ça me semble impossible a faire... Pour ce qui est de la calandre, la mienne est déjà en laquée noir (calandre s-line quattro) j'ai juste le contour a changer en noir laqué. 3 solutions : Peinture, total covering (déjà fait pour le cerclage de mes anti-brouillard), changement de la pièce en noir (apparemment pas dispo en pièces détachées, il faut acheter la calandre complète :( Tof -
Pas forcement de tuto mais quelques petites astuces a connaitre. J'ai simplement pris la même ref des ampoules mais en led. Il faut absolument prendre les plus puissante possible afin d'avoir un éclairage satisfaisant. Il faut aussi que tu prennes des ampoules led non polarisés car, à l'avant par exemple, le + de la voiture est a l’extérieur de l'ampoule et non a l’intérieur (avec du filament cela ne pose pas de problème mais avec des led oui. Pour le montage rien de bien méchant, démonter les caches a l’arrière dans ton coffre puis desserrer les 2 espèces de vis en plastique afin d'enlever la platine. Pour l'avant, il faut sortir le phare en dévissant 3 vis... Une fois le phare en main, il y a un bouchon en caoutchouc a enlever et tu auras accès aux ampoules. Je vais essayer de retrouver les liens des ampoules. Le pack multimédia c'est le GPS Advanced + Disque dur 10Go + Lecteur DVD + 2 Lecteurs de SD card. Apres en option, il y a socle dans l'accoudoir pour placer ton téléphone, du coups pas de prise USB :( mais prise AUX. J'ai un socle Iphone 4 et j'ai un iphone5 :) donc pas tres utile... Par contre la gestion de l'iphone (appel, carnet d'adresse, etc) est tres bien fait et fonctionne parfaitement avec l'iphone5 en Bluetooth... N’hésite pas si tu as d'autre questions. Tof -
Hello, Merci pas de PB :) Tof -
Merci a tous, Pour le clignotement, effectivement je galère pour trouver des infos fiables, mais rien ne passe...sans doute pas possible... Tof
