jumano77
Tout ce qui a été posté par jumano77
  1. bonjour johnny, on est vraiment obligé de changer la console ?
  2. Salut Johnny , peux tu donner les ref du matériels stp, est ce le modèle avec wifi et Google earth ? Merci
  3. merci steff44 je vais faire un tour sur ce site
  4. j'ai un nouveau câble en 12.12.0 mais les bytes ne sont toujours pas renseignés, il faudrait un forumeur avec la meme config que moi,
  5. Personne pour me renseigner?
  6. liste des pièces trouvé sur la bay pour montage ACC ; - 1 câble chez kufatec ref: 39676 - grille avant droite ref: 8R0807682F modele Sline - commodo ref: 8K0953502CS - radar sensor ref: 8R0907561A - ressort airbag ref: 8K0953568G - calculateur passerelle ref:8T0907468L
  7. bonjour à tous, quelqu'un qui à l'ACC et le dernier logiciel VagCom peut-il me dire si dans le module 13 coding-7 / long coding helper si les bits sont renseignés avant que j'investisse dans un nouveau câble merci
  8. As tu le start&stop ?
  9. Moteur et boîte
  10. Demain si je peux Bye
  11. Oula! Un chinois , 10.6.4
  12. j'ai trouvé un codage qui fonctionne ! 0079B9 mais je n'ai plus le stop&start les tiens ne fonctonnaient pas
  13. a thierry la case coding-07 dans module 53 est grisé je ne peux y accéder
  14. ref audi: 8K1927225C
  15. a stef44 as tu l'adaptive cruise control ?
  16. pour ceux que ça intéresse, voici la liste des pièces que j'ai changé sur mon q5: - 1 câble chez kufatec - grille avant droite - commodo - radar sensor - ressort airbag - calculateur passerelle à voir pour le combi pour ceux qui n'ont pas l'ordinateur de bord
  17. salut manu mon souci c'est que lorsque l'on rentre dans coding 7/ long coding helper du module 13 les bits ne sont pas renseignés donc je ne sais pas quel bit cocher
  18. je vois qu'ici la discussion est plus réactive, j'avais posté sur vag com mais sans succès ! oui j'ai posé un attelage il y a environ 3 mois , pour le détail des pièces pour l' ACC je le ferait dès que possible . mon souci est la programmation du module 13 ( radar) on a aucun info dans vag com
  19. bonjour a tous, j'ai installé la régulation de distance automatique (ACC) avec les différents composants sur mon q5 de 2010 boite manuelle, et je bloque sur le codage du module 13 dans vcds qui me dit qu'il est mal configuré, quelqu'un l'a t il déjà fait ? ou si un forumeur à un q5 équivalant au mien et qui peut accéder au module 13 et me faire partager son code merci d'avance en espérant un peu d'aide
  20. je crois qu' il doit y avoir un câblage a réaliser
  21. J'ai moi aussi posé le bouton mais impossible de le valider dans vcds, qui aurai la procédure?
  22. hello spinmar, i also just finished mounting the ACC on my audi q5, could you give me the codes that you have changed with VCDS thanks
