djoey13
À propos de djoey13
  • Date de naissance 10/10/1984
    Geoffrey
    13470
    A4 b5
    V6 tdi
512 visualisations du profil
  1. Derien, Mais la belle viens d être vendue il y a 3h !! Elle m avait fait le coup de la panne lors de l essai avec l acquéreur pour pas me quitter lol Derien, Mais la belle viens d être vendue il y a 3h !! Elle m avait fait le coup de la panne lors de l essai avec l acquéreur pour pas me quitter lol
  2. Bonjour à tous, Ça y est la carte à été remontée hier soir et la voiture démarre. C super Merci de votre aide
  3. Tu n as pas à t excuser voyons ;-) La carte est partie je vous tiendrais au courant
  4. Toujours pas de code défaut, je vais faire réparer la carte,J espère que ça m annulera pas.le codage de la pompe
  5. J ai regardé la.courroie est elle est pas cassée. Ah c vraiment une bonne idée ça, je vais essayé qd j'aurais du jus ds la batterie
  6. Je ne me rappelle plus du code, et il n apparaît plus, je suis trop bête d avoir effacé !! Mais ce code défaut me parle. On m à parlé de distribution cassée aussi
  7. Bonjour à tous, J étais en train de faire essayer mon véhicule (a4 b5 v6 tdi)à une personne qui veut me l acheter et d un coup le véhicule à calé et il ne démarre plus !! Je l ai passé au vag et comme un con j'ai supprimer le message d erreur qui ne réapparaît plus. Il disais à qqs chose près calculateur pompe injection absence de communication. Avez vous une idée de ce que ça peut être? Le driver de pompe ou un relais fusible? Merci de m éclairer
  8. Merci wauzz pour cette petite inter, J avais déjà pensé à m occuper de vider le cata Sinon je viens de rentrer avec ma voiture, elle roule bien. L intervention m à coûtée 280 !! Je me suis un peu fait avoir sur le prix mais bon !! Il m à facturé le diagnostic electroniqie, l essai du véhicule, la recherche de panne la pièce biensur et 2h30 de main d oeuvre !! Pour 15mn de travail !! Mais bon le véhicule roule et mon turbo va bien, ce qui me rassure car j en prend soins à chaque arrêt moteur
  9. Ca c'est vrai et justement c'est ce qui me faisait peur. Je monte la récuperer vendredi.
  10. Je suis bien d'accord avec vous. J'ai toujours un petit coffret a outil 1/4 dans le coffre, alors j'avais commencé a enlever les caches de dessus, la durite d'admission (pas de jeu ni huile au turbo) je voulais continuer a regarder l'EGR et enlever le cache inférieur pour regarder ces fameuses durite mais une averse m'à bloqué dans mon élan !! Avec ma femme enceinte j'ai joué la sécurité en appelant la dépanneuse. Et après 1 bonne journée de recherche du garage apprendre que c'est que la durite ça m'a foutu les boules!! Surtout après avoir attendu la dépanneuse et me taper 4 h de train pour retourner a la maison. Mais ma voiture va retrouver la forme et ça c'est le principal.
  11. Re bonjour, Je viens d'avoir de nouvelles info, la durite de l'échangeur s'est sectionnée en 2. Il attend de récuperer la pièce et d'essayer pour voir si autre chose est endommagé.
  12. Bonjour à tous, Alors que j'attaquais la montée d'un col de montagne a allure normale ce week-end un bruit c'est fait ressentir comme si j'avais tapé un cailloux dessous la voiture (vers l''échappement) avec secousse au niveau du plancher d'1 seconde et ensuite une grosse perte de puissance avec une grosse fumée noire. La voiture n'avançais presque plus et j'ai donc étais obligé de faire venir la dépanneuse. Pardonner elle redémarre au quart de tour et a l'air de tourner au ralenti comme il faut. j'ai pensais à une casse du turbo ou grippage de la vanne EGR mais j'aimerais vos avis. Le souci est que tout cela s'est passé à 250 km de chez moi, que la voiture est donc parti chez un mécano du coin qui a cherché la panne toute la journée sans savoir et que moi j'ai étais rapatrié à la maison (donc impossible de démonter pour regarder). ​Je vous remercie
  13. Salut wauzzz, Dsl si j ai étais un peu long à répondre. J avais déjà contrôlé la avance à injection et les valeurs injecteurs ils y a qqs mois et tout est conforme. Mon embrayage ne patiné pas, mais je pense avoir un souci sur celui ci ou le volant moteur. Lorsque elle est très très chaude, la voiture tremble très fort quand je lâche l embrayage en 1ère. Ces vibrations ce ressentent dans toute la voiture et font trembler le levier de vitesse dans tous les sens parfois. A moins que ce soit un support moteur. Une de mes théories étaient que un support moteur soit HS et vu qu il y a une partie électronique dessus, trop de jeu me couperais l injection un peu comme l ABS sur les frein mais je pense me garer. J ai un cliquetis sur un poussoir à froid le matin depuis qqs semaines qui durent 10s mais rien de plus. Le moteur n a pas de bruit suspect mais son volume sonore est bruyant je trouve. C'est dérangeant principalement sur le 2ème rapport. Merci
  14. Bonjour à tous, Je voudrais avoir votre avis car je trouve que le moteur est bruyant à partir de 2OOO tr/mn comme si l'on était en sur régime. cela le fait à tout les rapports mais particulièrement sur les premiers et surtout en seconde ou je trouve que c'est le plus dérangeant. Est ce que je suis le seul ou c'est pareil sur tout les v6 2.5? N'ayant pas eu la voiture neuve je sais pas si c'est identique depuis le début. Je trouve ça un peu dérangeant car du coup en ville il faut constamment jouer des rapports pour être entre 1400-2000 tr/mn. Merci de votre avis.
  15. djoey13
    Réglage Turbo
    Oui je m etait rendu compte que cela etait lié au MAF. Il doit y avoir une cause mais je sais pas quoi !! Semaine prochaine je vais nettoyer le catalyseur ca aura peut etre une incidenceé tout cas merci qd meme
