chdumdu62
Tout ce qui a été posté par chdumdu62
defauts via vagcom sur a4 b7 1.9 tdi 116
chdumdu62 a répondu à un(e) sujet de chdumdu62 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok mais bisard quand meme que quand je l'actionne il fonctionne et que j'ai toujours le defaut -
Si je dois le changer ( qui me semble bisard car a voir il fonctionne) que pensez vous de celui la. http://m.ebay.fr/itm/291399543573 -
Donc pourquoi ai je un defaut de moteur de volet de tubulure alors qu'elle a l'air de fonctionner -
Bonjour donc voila j'ai fait tout les test des actionneurs avec vag com donc la tige du turbo bouge bien peut etre pas asser pour sa que j'ai eu une fois le defaut de pression de suralimentation mais depuis toujours pas revenu. Donc d'après les test la n75 fonctionne la n18 pareil par contre j'ai actionner le moteur de volet de tubulure v157 et la voiure a caler est ce normal? -
Merci pour vos reponses je pense changer le volet de tubulure. Pour ce qui est de la coupure turbo pour linstant j'ai effacer les defauts je vais voir si sa reviens. Pour la geometrie variable je pense demonter le turbo et tout nettoyer si le defaut reviens. Par contre il y a t il moyen de tester la n75? Et ou se trouve t elle? Merci -
Bon voila je viens aux nouvelles. Défaut airbag rectifier juste en appuyant sur les connectiques en dessous du siege. J'ai effectuer un nettoyage de la vanne egr ainsi que le volet de tubulure et verifier tous les fusibles mais toujours le defaut. Aujourd'hui nouveau soucis, en voulant doubler 5ème rapport engager la voiture est bien partie mais coupure de la puissance vers 3000 tours, je viens donc de refaire un diag et voici un nouveau defaut 19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal P3102 - 000 - - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 00101100 Couple: 0.0 Nm Couple: 112.2 Nm 16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée P0234 - 000 - - Capture: Tr/min: 3549 /min Couple: 295.2 Nm Vitesse: 126.0 km/h Charge: 88.2 % Tension: 13.98 V Bits: 00101000 Press. Absolue: 2182.8 mbar Press. Absolue: 2560.2 mbar -
Ah ok merci je vais regarder si il n'y a pas de fusible hs -
Personne? -
J'ai vu sur d'autres sujet que pour le defaut volet tubulure il y a souvent un fusible de 10ampere qui claque. Aparemment sur le 2l tdi 140cv ce fusible se trouve au moteur par contre moi j'ai un 1.9l et je ne vois pas de boite a fusible dans le compartiment moteur -
Ok merci et pour la g62 et le volet de tubulure peut on m'indiquer les demarches svp -
Et pour acceder aux cosses de lairbag faut il enlever le siege? -
Le capteur g62 se trouve sur le reservoir de ldr? Qu'est ce que le v157? on m'a parler d'un fusible pour le defaut volet tubulure? Désoler un peu novice mais avec explication j'arrive a me débrouiller -
Bon je viens aux nouvelles donc j'ai éffacer tous les defauts. Le voyant airbag a bien disparu. Ensuite je suis partis rouler 30min, j'ai eu l'impression que ma voiture fonctionner mieux mais sur les 5 premieres minutes ensuite le voyant airbag est revenue et voici le resultat du scan Mercredi,13,Mai,2015,22:01:17:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E85A428432 Kilometrage: 173480km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log:: 03G 906 016 FE Mat:: 028 101 212 7 Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 9820 Révision: 12345678 No. de série: AUX6Z0D0463126 Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 04910 995 176728 2 Codes défaut trouvés 19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal P3102 - 000 - - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.84 V Bits: 00101100 Couple: 0.0 Nm Couple: 112.2 Nm 16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé P0118 - 000 - - Capture: Tr/min: 1302 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 31.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.21 V Bits: 00101000 Température: 64.8°C Température: 46.8°C Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl No. pièce Log:: 8E0 910 517 B Mat:: 8E0 614 517 AT Pièce: ESP8 front H04 0180 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004401 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AK Pièce: A4 Klimaautomat 2728 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 J Pièce: int. Lastmodul ECE 0303 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H10 3230 Révision: 91H10323 No. de série: 0036M000T2ZB Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 1 Code défaut trouvé 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 02041 No. Atelier: WSC 06320 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 920 931 B Mat:: 8E0 920 931 B Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Révision: 0020 No. de série: AUX6Z0D0463126 Codage: 0004041 No. Atelier: WSC 73249 020 01196 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir! No. pièce: 4B0 919 887 E Pièce: BNS 4.2 H05 BNO 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 BG Pièce: Komfortgerát T85 2431 Codage: 06768 No. Atelier: WSC 06335 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01035 No. Atelier: WSC 06335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 919 283 B Mat:: 8E0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802030433 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log:: 8P0 862 335 D Mat:: 8P0 862 335 D Pièce: FSE_255x BT H18 0050 Révision: 00000001 No. de série: 00000000145938 Codage: 0001633 No. Atelier: WSC 06320 995 65781 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- -
chdumdu62 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour je possède une audi a4 de 2005 advance edition 1L9 116cv reprogrammer a 150cv. Depuis hier, j'ai le voyant d'airbag d'allumer donc j'ai effectuer un scan avec VCDS et voici ce qu'il en sort. Si vous pourriez m'indiquer les ce que je peux contrôler svp merci Mardi,12,Mai,2015,16:00:34:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E85A428432 Kilometrage: 173310km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log:: 03G 906 016 FE Mat:: 028 101 212 7 Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 9820 Révision: 12345678 No. de série: AUX6Z0D0463126 Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 04910 995 176728 4 Codes défaut trouvés 19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal P3102 - 000 - - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.31 V Bits: 00101100 Couple: 0.0 Nm Couple: 112.2 Nm 17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10): Défaut électrique dans le circuit P0671 - 000 - - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 41.5 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101100 Température: 13.5°C Bits: 00110000 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 000 - - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 00101100 Bits: 00000000 (sans unité): 144.0 16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé P0118 - 000 - - Capture: Tr/min: 819 /min Couple: 51.2 Nm Vitesse: 52.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.14 V Bits: 00101111 Température: 58.5°C Température: 36.9°C Tests passés: 0 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl No. pièce Log:: 8E0 910 517 B Mat:: 8E0 614 517 AT Pièce: ESP8 front H04 0180 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004401 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 1 Code défaut trouvé 00526 - Contacteur de feux stop -F 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 24 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0340 Valeur hex: 0x4002 Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0xFFAA Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AK Pièce: A4 Klimaautomat 2728 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 J Pièce: int. Lastmodul ECE 0303 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H10 3230 Révision: 91H10323 No. de série: 0036M000T2ZB Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 4 Codes défaut trouvés 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 185 Heure: 0 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 99 Heure: 0 01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 99 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 02041 No. Atelier: WSC 06320 1 Code défaut trouvé 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 920 931 B Mat:: 8E0 920 931 B Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Révision: 0020 No. de série: AUX6Z0D0463126 Codage: 0004041 No. Atelier: WSC 73249 020 01196 2 Codes défaut trouvés 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir! No. pièce: 4B0 919 887 E Pièce: BNS 4.2 H05 BNO 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 BG Pièce: Komfortgerát T85 2431 Codage: 06768 No. Atelier: WSC 06335 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 1 Code défaut trouvé 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01035 No. Atelier: WSC 06335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 919 283 B Mat:: 8E0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802030433 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log:: 8P0 862 335 D Mat:: 8P0 862 335 D Pièce: FSE_255x BT H18 0050 Codage: 0001633 No. Atelier: WSC 06320 995 65781 1 Code défaut trouvé 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- -
gros soucis sur a3 tdi 2001
chdumdu62 a répondu à un(e) sujet de chdumdu62 dans A3 8L - (1996 à 2003)
et comment je peux le vérifier? -
merci pour vos réponses malheureusement je pense que sa vient d’ailleurs car la batterie est ok je l'ai même mise dans ma deuxième voiture et elle va nickel donc j'ai penser au calculateur hs mais on m'a parler aussi qu'elle serait peut être mise en sécurité qu'il y aurais un genre de disjoncteur qu'il faudrait réarmer mais si il y a où se trouve t il? pour ce qui est du câblage de l'amplis j'ai acheter la voiture comme sa il y a 3 mois c'est l'ancien propriétaire qui a fait ce sale boulot depuis cette panne j'ai tout enlever mais bon sa n'arrange pas les choses. -
la voiture ne démarre pas je n'ai plus du tout de courant qui circule rien se passe quand je mets le contact pas de voyant rien de rien -
oui il n'y avait pas de fusible mais je viens d'acheter le véhicule c'est pas moi qui a fait le branchement depuis cette panne j'ai tout débrancher. La panne m'est arriver quand je suis aller à la pompe a essence, j'ai mis du carburant et quand je suis remonter dans la voiture j'ai mis le contact et quand j'ai refermer la porte tout s'est éteint la voiture n'était pas encore démarer. -
bonjour je possède une audi a3 de 2001 1l9 tdi 110cv, le gros problème c'est que le cable d'alimentation qui relie du + de la batterie à l'ampli qui est dans le coffre s'est sectionner et à touché la carrosserie au niveau de la charnière de la porte conducteur. Depuis je n'ai plus d'électricité du tout pas de voyant pas de lumière pas de centralisation. J'ai vérifié la batterie et tous les fusibles moteur et habitacle tout est ok donc je sèche auriez vous des idées? Merci
