James62
Tout ce qui a été posté par James62
  1. J'ai changé mon support de plage arrière qui était cassé ce weekend! J'ai du démonter pas mal de chose mais bon j'y suis arrivé! :icon_razz: Afin d'aider ceux qui auraient ce problème, pour remplacer le montant arrière 1 (pièce à remplacer en intégralité car support de plage fixé dessus),voici un petit tuto: Il faut tout d'abord commander la pièce chez Audi (pour ma part je l'ai payée 71€). Pour le démontage: - Déclipser la cloison latérale du coffre 2 afin d'avoir accès aux 2 boulons qui maintiennent la pièce par dessous. Afin d'ouvrir cette cloison en intégralité, dévisser les 2 vis de l'anneau de fixation du filet de coffre et déconnectez l'éclairage d'intérieur du coffre (si coté droit). - Déclipser la pièce d’extrémité du plafonnier 3 afin d'avoir accès au téton en plastique qui maintient le montant par le haut. - Déclipser la cloison latérale arrière 4 afin de faciliter l'extraction de la pièce à changer ainsi que d'avoir accès au boulon de fixation de la ceinture qu'il faudra enlever afin de faire passer la ceinture dans le nouveau montant. Je conseille d' enlever l'assise arrière 5 afin de faciliter l'accès au boulon de ceinture. Pour cela il suffit de la tirer vers le haut. Petite info, il se peut que les petits clips en acier tombent lors du démontage des pièces et qu'il soit difficile de les retrouver. Pour ma part j'en avais perdu 3 lors du démontage et j'ai récupéré ceux de l'ancienne pièce pour les remplacer. Voila maintenant vous pouvez enlever le montant qui ne tient plus que par des clips. Il faut donc tirer dessus de plusieurs coups secs. Procédez dans le sens inverse afin de monter la nouvelle pièce (attention celle-ci est en liaison avec le haut du panneau latéral avec deux pattes en plastique. Il faut faire translater le panneau vers l'arrière afin de l’emboîter dans les 2 pattes.) Vous n'avez plus qu'à remonter le tout et c'est fini! :winner: :applaudit:
  2. Salut Praz, J'ai le même problème que toi concernant la fixation de plage arrière droite sur la TT qui a cassé. J'ai acheté la pièce pour la remplacer (montant arrière droit complet) mais je ne sais trop comment m'y prendre pour l'installer car il y a en plus la ceinture qui passe dans le montant. Peux tu me donner quelques conseils pour réaliser le remplacement de cette pièce. D'avance merci
  3. Salut Strike, Je viens de m'appercevoir que je suis l'actuel possesseur de ta TT depuis maintenant 8 mois! ;) Pour info je l'ai acheté à un gars de Strasbourg qui lui a du te la racheter! Elle totalise aujourd'hui 98000km et est toujours dans un très bon état ( :secret: juste quelques éraflures sur les jantes et le support droit de plage arrière cassé mais que je compte remplacer dès la semaine prochaine). Cette caisse est vraiment magnifique :malelovies: Voila, voila... au plaisir ;)
