Bonjour à tous !
Heureux possesseur d'une A4 Avant B6 130 cv de 2003 depuis plus d'1 an, je fais appel à vous pour un problème survenu ce matin sur mon A4.
En tournant la clefs de contact en position 2 (mise sous tension des instruments de bord et préchauffage), un léger bip se fait entendre une fraction de seconde et se coupe en s'atténuant.
Lorsque je reviens en position arrêt, 4 bips retentissent simultanément avec le Voyant rouge FREIN et le voyant orange de REGLAGE DU SITE DES PHARES, suivi d'un Signal sonore en continue qui ne s'arrête qu'en retirant la clef du contacteur.
En appuyant sur le bouton Check du Tableau de bord, les voyant rouges FREIN - LIQUIDE DE REFFROIDISSMENT ET PRESSION D'HUILE s'allument.
Elle démarre et tourne normalement à priori, seul le témoin Rouge Pression d'huile s'allume après quelques secondes en roulant.
Un cour-circuit, une sonde en défaut ??
J'ai testé ma batterie, elle délivre 12.5v moteur coupé.
Vidéo jointe : http://www.dailymotion.com/schweda_fr#video=xwbq59
Une idée, une piste ...
Merci d'avance pour votre aide !!!!!
