gasgasman08
Tout ce qui a été posté par gasgasman08
  1. bonjour à tous mon pulseur d'air tourne en permanenece meme clim eteinte ! des que je met le contact le pulseur tourne à fond ms des que je deconnecte la sonde sur la conduite du pulseur d'air celui ci se coupe direct ! c'est 1 sonde avec des tiges en alu de differentes hauteurs ? désolé je ne connai pasle terme technique ! ma panne peut elle venir de cette sonde ? Merci d'avance pr vos conseils
  2. bonjour merci pr tes conseils ! sais tu ou se trouve le relais en question que regarde ? sinon je vais demonté le cache plastique coté passager et débranché si je peux le moteur ventilo comme tu m'a conseillé !!! je te tien au courant merci
  3. bonjour a tous voila je possede une allroad 180 low range du 12/2003 depuis peut le moteur de ventilation habitacle coté passager fonctionne en permanence meme la clim eteinte !!!!! est ce un probleme de relai ou de fusible ou faut il prevoir de remplacer le moteur de ventilateur ? merci d'avance pour vos réponses gasgasman08
