jacob
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par jacob
  1. Bonjour a tous, nouveau sur le forum, je viens chercher de l'aide mais je ne sais pas si je suis dans la bonne section. Au cas ou,merci de m'orienter vers la bonne. Donc je cherche un proprietaire d'un Q5 de 2009 qui pourrais éffectué un scan des calculateurs et me fournir le compte rendu en MP pour que je puisse comparer avec les miens car j'ai un doute sur un codage d'un calculateur.Merci
  2. Bonjour a tous,je viens chercher un peu d'aide parmi vous car je suis face a un problème qui persiste. Je possède un q5 3.0 tdi de Janvier 2009 avec 100000 kms au compteur. Aprés avoir installer un attelage d'origine AUDI,j'ai fait coder le calculateur et je me retrouve avec des défaults partout, a savoir: Contacteur/démarreur défectueux Feux stop central Voyant ESP allumé en permanence Voyant de préchauffe qui clignote en permanence Régime moteur a 1000 tours. Je doit avouer que je n'ai pas débrancher la batterie lors de l'instalation de l'attelage, est une erreur de ma part? J'ai déja changer les pieces qui me semblais défectueuse mais le probleme est toujours la , de plus lorsque je lance le scan pour avoir les défaults, il m'indique 5 défaults dont voici les codes erreur:4699-4698-4528-4816-4865. Aprés avoir fait faire un diagnostic en cc, ils m'ont dit que cela venait de l'attelage et préconiser de le débrancher entierement mais les défaults sont toujours présent. Quelqu'un a déja rencontrer ces problèmes
  3. Bonjour ,malheureusement pour vous l'attelage que vous avez acheter n'est pas compatible avec le pré-cablage en usine car pour pouvoir monter le 8R0800495 A/B/C il vous faut le calculateur 8K0907383D, la poignée en deux parties 8R0813685 et 8R0813961 ainsi que le faisceau spécifique avec les 3 connecteurs Noir,Rouge,Bleu. Regardez dans le compartiment arriere droit dans le coffre de votre véhicule, il doit y avoir un boitier avec 2 connecteurs dont celui qui arrive dans vers le compartiment de la batterie ,il doit comporter un référence qui vous indiquera quel calculateur vous disposez.
  4. Bonsoir , j'ai bien terminer le montage . Que voulez vous savoir exactement?
  5. Bonsoir a tous, je viens vous demandez un peut d'aide pour un problème de branchement de faisceau électrique sur mon Q5. je viens de faire l'acquisition d'un attelage complet de marque ORIS sous le numéro 8R0800495C avec le calculateur 8K0907383D. C'est un modèle qui se dévérouille via une poignée dans le compartiment de gauche situé dans le coffre arrière. Mon probleme se situe au niveau de la connection des 3 fils qui porte les inscriptions suivantes: T 32d/Pin 2 ,c'est un fil noir/rouge qui se connecte sur la broche grise du calculateur confort dans la partie droite du coffre et 2 autre fils qui portent les inscriptions T32c/Pin 19 et T32c/Pin 20 ,un orange/ vert et un orange /marron qui se connecte eux sur la broche noire de ce meme calculateur en lieu et place de des fils identiques au couleur du faisceau d'attelege. Le soucis c'est que quand je les branche ,je n'ai plus de contact au tableau de bord .Quelqu'un a t'il rencontrer ce problème auparavant? MERCI
