Armeniendu67
À propos de Armeniendu67
    Araik
    Dijon
    Audi a6
    V6 2.7 tdi
236 visualisations du profil
  1. je petit manchon est "neuf" 300km hier j'ai démonter la turbo est nettoyer la géométrie variable qui était pas très sales.
  2. bonjour a tous et a toutes il y a 2 semaine j'ai acheter une audi A4 B5 1.9 tdi 110ch avec une perte de puissance, en voulant la réparer. (je suis mécanicien a l'armée) j'ai fait plusieurs rechercher sur le le forum et malheureusement j'ai pas trouver le problème de perte de puissance de mon A4 B5. le debimetre est neuf, les électrovanne EGR et turbo remplacer par des occasion, turbo vérifier ras , et la sonde de pression et température admission neuf. ce matin j'ai acheter la sonde de pression et température d'admission (G71 - G72) chez Audi en pensant que c’était la cause de mon problème, malheureusement la perte de puissance est toujours présent. j'ai fait un auto-scan avec le vagcom et sa me dit : 3 codes défaut trouvés: 00575 - pression de la tubulure d'admission 17-10 - différence de régulation - intermittent 00519 - transmetteur de pression de tubulure d'admission (G71) 31-00 - rupture / court circuit a la masse 00527 - transmetteur de température de tubulure d'admission (G72) 30-00 - rupture/court-circuit au pole + demain je vais regarder les fils + et la masse de ce capteur est ce que quelqu’un a déjà eu se problème ou a une idée de quoi sa peu venir ? et le 17-10 31-00 30-00 c'est les numéro des fils ?
  3. bonsoir je voudrais savoir comment faire un codage quand je suis dans 07 - codage svp Activation "Corner light" Activation "Corner light" 09 - centrale électrique 07 - Codage Codage long Byte 14 Bit 7 Cornering Lights via Front Fog Lights active
