flipou
Tout ce qui a été posté par flipou
  1. Bonjour à tous et toutes! Je m'arrache les cheveux avec mon audi a3 tdi 110 de 1998, problème de clim. Voilà : elle ne fait plus de froid. Après diag, il manquerait du gaz, donc recharge de gaz. Mais rien n'y fait. Selon le mécano c'est le compresseur. Evidemment. J'ai remarqué que les ventilos ne s'enclenchent pas lors de la mise en route de la clim, moteur tournant. C'est un climatronic. J'ai branché l'embrayage du compresseur en direct sur la batterie ( alimentation des contacts 3 et 4 de la prise se trouvant sur la prise entre la batterie et le moteur) : résultats le compresseur démarre, le tuyau basse pression refroidi, le tuyau haute pression chauffe, la clim commence a refroidir, mais les ventilos du moteur ne tournent pas! résultat le froid s'arrête rapidement donc je débranche. On entend un petit sifflement au niveau du détendeur près du radiateur... Après 10 mn, on recommence et même phénomène. Je pense que c'est le relai situé sous la batterie qui est HS. Les ventilos ne tournant pas la pression augmente trop dans le circuit donc plus de froid. y a t'il une bonne âme pour confirmer ou m'apporter sa lumière? Ce relai commande t'il les ventilos et l'embrayage de compresseur? A l'avance un grand merci pour m'avoir lu et même si vous ne pouvez m'aider.
