Rifi13
Tout ce qui a été posté par Rifi13
  1. OUi elle se trouve de se coter en dessous et a droite du tuyau de liquide de refroidissement qui va au radiateur tu sais a quoi sert cette prise?
  2. Slt merci tres interessent tu c ou se trouve le transmetteur ??
  3. merci de ta reponse elle n'a pas d'antibrouillard je me demende si ce n'est pas la prise d'un support moteur piloté. Je l'ai passer au vag com voila les defaut j'ai effacer les default et les trois premiers reviennes Adresse 01: Moteur Labels: FRM\3B1-907-401.lbl No. pièce: 3B1 907 401 B Pièce: 2.5l/4VTEDC G000SG D09 Codage: 03012 No. Atelier: WSC 05314 No. pièce: 00013059 Pièce: 130 106BC062_2.V70618991289 WVWZZZ3BZ3E169769 VWZ7Z0B6171412 5 Codes défaut trouvés: 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00519 - Transmetteur de pression de tubulure d´admission (G71) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 38-10 - Absence de commutation de la sortie / court-circuit au pôle + - Intermittent 01442 - Ratés dus à un manque de carburant 35-10 - - - Intermittent 01441 - Transmetteur de manque de carburant (G210) 27-10 - Signal implausible - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl No. pièce: 4B0 614 517 H Pièce: ABS/ESP allrad 1728 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 05311 1 Code défaut trouvé: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl No. pièce: 3B1 907 044 J Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0006 Codage: 17000 No. Atelier: WSC 05311 3 Codes défaut trouvés: 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 35-00 - - 01271 - Servomoteur de volet de température (V68) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl No. pièce: 1C0 909 605 C Pièce: 08 AIRBAG VW61 04 0001 Codage: 12344 No. Atelier: WSC 05311 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1J0-907-487-A.lbl No. pièce: 1J0 907 487 B Pièce: Lenkradelektronik 0002 Codage: 00008 No. Atelier: WSC 05314 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl No. pièce: 3B0 920 847 E Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Codage: 21115 No. Atelier: WSC 00000 WVWZZZ3BZ3E169769 VWZ7Z0B6171412 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: Gateway K<->CAN 0001 Codage: 00006 No. Atelier: WSC 05314 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl No. pièce: 3B0 919 887 E Pièce: Navigation BNO 0304 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 05311 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl No. pièce: 1C0 959 799 B Pièce: 8S Komfortgerát HLO 0003 Codage: 00258 No. Atelier: WSC 05311 No. pièce: 1C0959801 Pièce: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0004 No. pièce: 1C0959802A Pièce: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0004 No. pièce: 1C0959811 Pièce: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0009 No. pièce: 1C0959812 Pièce: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0009 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 3B0-035-186.lbl No. pièce: 3B0 035 186 D Pièce: Radio BNO 0304 Codage: 05407 No. Atelier: WSC 05311 1 Code défaut trouvé: 00853 - Haut-parleurs AR 36-00 - Coupure
  4. Bonjour à tous mon frère possède une passat 2.5 tdi V6 4motion de 2002 il a un probleme avec son son moteur il ne depasse pas les 3000 t/min j'ai jeter un coup d'oeil sous le capot j'ai débrancher le débimetre d'air et apparament ca ne vient pas de la ensuite j'ai apercu une fiche qui n'etait pas brancher elle se trouve en bas a droite voila le numero de la fiche 1J0 973 704 voila la piece merci a vous
  5. Bonjour à tous mon frère possède une passat 2.5 tdi V6 4motion de 2002 il a un probleme avec son son moteur il ne depasse pas les 3000 t/min j'ai jeter un coup d'oeil sous le capot j'ai débrancher le débimetre d'air et apparament ca ne vient pas de la ensuite j'
