Lilise
1 abonné
À propos de Lilise
403 visualisations du profil
  1. Salut, j'avais dévissé les câbles reliés à la pompe puis soufflé ou aspiré dedans pour voir si les loquets des portières bougeaient
  2. Après une longue attente (mieux vaut tard que jms) merci DSTS, Digacom et merci audi passion !! problème enfin résolu ;)
  3. Merci bcp !! Dès que c'est fait, je vous tiens au courant ;)
  4. après test ! ouf de soulagement !! pas du tuyaux percé :) c une pompe à dépression pour l'ouverture. Seul hic, le verrou de la trappe à gasoil n'avance pas suffisamment pour venir verrouiller la trappe à gasoil :s l'un d'entre vous a déjà commandé sur le site de DSTS ?
  5. sur le site digakom que dsts a donné, je crois que c'est plus simple de commander la pompe, il y en a pour 170E... reste à savoir si aucun tuyau n'est percé
  6. en suivant vos conseils, j'ai pu voir que la pompe ne s'arretait pas de tourner en bouchant les "trous". Du coup j'ai démonté la pompe, et le petit boitier noir qui est au niveau du circuit et... surprise... l'aimant situé à l'intérieur est cassé !! pensez-vous qu'on pt chger cette pièce ou qu'il faut carrément changer la pompe ?
  7. non la trape a carburant ne fonctionne pas non plus... c'est la M**** LoL
  8. Super ! merci bcp dsts pour tn lien ;)
  9. qd j'actionne la télécommande, elle tourne pdt assez lgtps, environ 10-15 secondes. J'ai du mal a déclipser les ptites attaches ki fixent les tuyaux à la pompe... :(
  10. petite question : cmt fait-on pour débrancher les durites ? il faut démonter la pompe ?
  11. Reee !! dsl pour la réponse tardive. effectivement, pb de fusibles... obligée de commander des fusibles 5A sur le net car très difficile d'en trouver en magasin... La semaine pro je me penche sur cette fichue pompe de centralisation !! Merci pour tous vos conseils ;)
  12. La news du jour !! Je ne peux plus ni monter ni baisser les vitres...
  13. Merci pour vos conseils :) Je l'ai découvert qq après avoir acheté la voiture. Après l'avoir signalé à l'ancien proprio, il m'a dit qu'elle déconnait de tps en tps... La bonne blague ! ;) Je vais vérifier tout ça et vous tiens au courant de mon avancée :) Encore merci ;) Ps: le bouton intérieur d'ouverture des portes ne fonctionne pas non plus
  14. Personne pour m'aider ?? :$
