LinkAudi
Tout ce qui a été posté par LinkAudi
  1. Au faite, il y a le plan dans les images du post. Je pensais le relier au n°3 Prise de courant/allume-cigare ...
  2. Merci pour ta réponse den's. Donc si je comprends bien ^^, quand j'ai repéré le câble qui est relié au fusible qu'il faut, je le coupe et j'utilise ton "voleur" pour pouvoir brancher l'autre bout et en plus mon câble ?
  3. bonjour à tous, Je souhaite remplacer l'autoradio d'origine (chorus) sur mon A1, mais j'ai une difficulté pour brancher l'adaptateur que j'ai acheté. En effet au niveau de l'autoradio, je ne rencontre pas de problème pour l'iso mais j'ai un dernier câble que je ne sais pas raccorder. D'après ce qu'on m'a dit il faut le brancher à un après contact au niveau du panneau de fusibles. Mais je ne sais pas au niveau de quel fusible il faut le relier ainsi que la manipulation et les outils (torsader avec un autre fil, cosses mâles rondes …). Si quelqu'un à déjà fait cette manipulation et à des infos ou si vous connaissez un tuto,merci d'avance. Je joins différentes photos peut-être utiles. Merci pour votre aide
  4. Merci pour vos réponses.
  5. Bonjour, Je viens d’acquérir une A1 ambiant avec l’autoradio Chorus de base. J’aimerais pouvoir brancher un lecteur mp3 en usb ou Jack sur l’autoradio. Existe-t-il une solution simple type adaptateur mais pour Chorus ou bien faut-il passer par un Concert ? J’ai vu certain adaptateur sur ebay : http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-autoradio-MP3-USB-SD-AUDI-TT-8pin-/330725543229?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item4d00c74d3d Avez-vous déjà testé ou bien avez-vous des conseils ? Merci d’avance
