Tout ce qui a été posté par lage20
PB Volant multifonction
lage20 a répondu à un(e) sujet de Avgan dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
slt avgan mais une photo de t'on nouveau volant avait tu les palettes au départ ? -
Modification Q5 à venir...
lage20 a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
RE-zoro.x ok t'en as fait du chemin :kimouss: pas comme certain :winner: j'attend mon matériel j'ai deja le module qui va arriver et aussi le support pour le module il faut que je commande le faisceau chez KUFATEC et voir si j'ai besoin des 2 antennes quand j'ai démonter mon spoiler j'ai vue que j'en avais déjà deux -
slt zoro.x :marcelpoire: moi c'est pour le System d'origine le module se trouve dans le coffre coté gauche a coté de la radio .................. :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: -
Bjr a tous passons a autre chose pour améliorante nos Q5 SQ5 faux et vrai installation du Module OEM TV TNT sur Q5 si vous avez des renseignement ils seront les bien venu ............................................ :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: . ......................... :Forum71: ........................le plus lu et regarder par tous .................................. :Forum71:............................. -
modèles Q5 concernés par le scandale VW
lage20 a répondu à un(e) sujet de gillessimon dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
:nixweiss: si vous voulez savoir Mesure de correction des écarts d’émissions d’oxydes d’azote (NOx). https://informations.volkswagengroup.fr/ -
Johnny +1 :ripeer: non il faudrait qu'il soit noté dessus SQ5 V 6 T -
:yell_1_prv: bandit650s ........................... plutôt ............................................. banditSQ5................................ :petard: :welco: -
un vrai champion du montage a présent................. :bien: ..................... :champion: -
4 slt .............................. :ripeer: :ripeer: :ripeer: :ripeer: :ripeer: :ripeer: :ripeer: -
Mesure de correction des écarts d’émissions d’oxydes d’azote (NOx). https://informations.volkswagengroup.fr/ Véhicule non concerné.Votre véhicule est équipé d’un moteur conforme aux exigences légales et aux normes environnementales européennes en vigueur. :kimouss: :zen:
Slt Thierry dur dur de te faire sortir de t'as tanière...................opération en direct réussi LOL.............. :MdrDevil: -
slt les gars trop de pastis :zoumzoumzeng: c'est pas bon sur certaine personne sa donne des illusions.................................... :icon_confused: :icon_confused: :icon_confused: :whip: :whip: :whip: :zoumzoumzeng: :zoumzoumzeng: :zoumzoumzeng: -
Plaquettes frein ceramique pour Q5
Slt vue qu'au bout de 5 ans elles ne sont pas trop usée mais en très mauvais état :mur: les plaquettes en céramique qu"elle régale moins de nettoyage -
++++++++++++++++1 Wince :ripeer:
slt .............................. félicitation modification réussi :MdrDevil: Thierry il ne va plus rester grand chose de t'on SQ5 :reflexion: :reflexion: ........................ :out1: -
Slt voici montage des plaquette de frein Oscaro en céramique commencer a 14h00 fini a 16h30 avant de commencer ouvrir le couvercle du bocal d' huile de frein et surveiller quand vous pousserai les pistions si trop huile il faut l'enlever deux clés plate une de 13 et 15 et un sert joint pour pousser les pistons a l'avant c'est comme toute les autre voiture 2 vis a enlever et a remplacer et le contacteur d'usure a l’arrière c'est aussi le meme principe 2 vis a enlever et a remplacer mais il faut le VAG COM pour ouvrir et fermer <Sélectionner> <53 - Frein de stationnement> <Réglages de base - 04> choisir dans le menu roulant OPEN REAR PARKING BRAKE le moteur tourne et les mâchoires s'ouvrent ok puis ne plus toucher au VAG COM le contact reste mis il disent qu'il faut mettre un charger pour maintenir la batterie en charge mais vue le peut de temps que j'ai mis a voir j'ai quand meme mis mon petit charger Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!) Faire le démontage et remontage j'ai fait une roue a la fois une fois les roues faite ne pas oublier de pousser le piston avec le sert joint on retourne au VAG COM ont quitte la page et ont recommence <Sélectionner> <53 - Frein de stationnement> <Réglages de base - 04> choisir dans le menu roulant CLOSE REAR PARKING BRAKE et les moteurs tourne pour ferme les mâchoires Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!) j'ai fait 2 fois ouvrir et fermer vérifier le niveau d’huile une fois tout fini et voila j'ai fait un tour et tout et normal mais il faut faire au moins 300 KM pour que tout soit en place maintenant je surveille si je voie encore de la poussière sur mes jantes il me reste encore un Control a faire qu'un collègue m'a rappeler Certains véhicules requièrent un test fonctionnel une fois l'étrier refermé comme nos Q5 et mon EX A6 Pour lancer le test fonctionnel: <Sélectionner> <53 - Frein de stationnement> <Réglages de base - 04> Entrez 010 dans le numéro de groupe <Go!> Démarrer le réglage de base: <On/Off/Suivant> Le frein s'active et se désactive 3 fois. Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!) <Terminé, retour> <Quitter calculateur, retour - 06> ..................... :moto: -
Température extérieur sur mmi c'est possible?
lage20 a répondu à un(e) sujet de zoumbalawa dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
slt Johnny bien vue mais dur dur il faut leurs mettre un appât :kimouss: :tusors: sa te dit -
tu va nous réveiller Thierry :mur: :mur: il est calme en ce moment avec tout les Duster qu'il a poussé dans les fossé.................. :out1: -
depuis le retour des vacance j'ai plus eu d'odeur de retour d'huile j'ai fait un bon rodage a haute température
je ne ferai rien je la passerai comme ça déjà avec les autres ça a bien passer et il n'a rien dit je paris qu'il ne verra pas la différence qu'il manque les silencieux
Johnny tu te souviens on a pas la même option sur la direction et quand j'ai fait le réglage tu ne voulais pas y croire dit donc si tu continue a activer des options t'on écran sera trop petit :nixweiss: normal sur le SQ5 de Thierry c'est un Duster transformer en une bonne copie de SQ5 :out1: -
et quand au augmente de 30 CV :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion:
Slt Johnny c'est pas un problème tout est faisable :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: -
Slt il existe des petits manomètre pour voir la température extérieur :moto: -
comme celle là sa serai bien
