anteplioguz
À propos de anteplioguz
Prénom
oguz
val de marne (94)
Q7 2016
Motorisation
3.0 TDI
Suspensions pneumatiques help
anteplioguz a répondu à un(e) sujet de anteplioguz dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
J'habite sur la région parisienne, si quelqu'un si connaît, je veux bien venir. -
Bonjour à tous, Me voilà de retour avec mon nouveau Q7 de 2014. Cela fait 1 an que je l'ai et j'en suis pas mal content sauf que ces derniers jours j'ai un problème de suspensions pneumatiques. Ne vous en faite pas, j'ai déjà parcouru tout le forum et je n'ai pas de solution. J'ai changé le compresseur avec le relais J'ai aussi changé l'electrovanne qui va derrière Et là je dis help car je n'arrive pas à résoudre le soucis. Dans les log, j'ai le code de défaut mécanique vanne qui reviens alors que je l'ai changé 2 fois. (tout neuf de chez miessler) Ensuite j'ai un code du genre arrêt injection soupape que je vois seulement de temps en temps. Help,
perte puissance moteur et code defaut P3348
Bonjour, retour de mes problèmes, j'ai mis longtemps pour la réparer et quelques jours après rebelote, d'autre problèmes apparaisses. Au final, j'avais changé le calculateur moteur et réparer le câble de masse qui faisait défaut entre la batterie et le châssis. (on croit qu'il est bon mais en fait en tirant un peu dessus, il n'est pas assez serti) Au passage j'ai aussi changé le démarreur car hs après trop de sollicitation. Pour le problème de puissance, c'est l'actuateur du turbo qui est en cause et là à moins que vous connaissiez quelqu'un qui peut vous le régler, pas d'autre choix que de le changer complètement. Aujourd'hui, j'ai un nouveau problème, le moteur claque et fume blanc et là je ne sais plus quoi faire. J'aime bien cette voiture mais ça commence franchement à me dégouter. -
Bonjour tous le monde, Alors personne pour m'aider. Help please... -
Bonjour, à tous, je reviens après quelques jours de recherche et là je sèche. actuellement le défaut ne s'affiche pu, le Q7 roulait comme avant et là nouveau problème. Le voyant de préchauffage s'est mis à clignoter et le moteur s'est arrêté. j'ai réussi à redémarrer pour rentrer à la maison et depuis plus moyen de démarrer. le démarreur tourne mais le moteur ne prend pas. voilà les codes défauts trouvé depuis: Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L97XXXXXXXXX Kilometrage: 210550km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 8 Codes défaut trouvés: 013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 004 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210468 km Heure: 0 Date: 2016.03.02 Temps: 12:41:10 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Température: 85.5°C Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 12.2 % 004160 - Alimentation Soupape(s) d´injection A Défaut électrique dans le circuit P1040 - 003 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11110011 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:03:46 Capture: Tr/min: 1428 /min Couple: 113.1 Nm Vitesse: 58.2 km/h Quantité inject.: 13.5 mg/tps Tension: 14.21 V Pression: 461.5 bar Température: 5.4°C 004162 - Alimentation Soupape(s) d´injection B Défaut électrique dans le circuit P1042 - 003 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11110011 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:03:46 Capture: Tr/min: 1428 /min Couple: 113.1 Nm Vitesse: 58.2 km/h Quantité inject.: 13.5 mg/tps Tension: 14.21 V Pression: 461.5 bar Température: 5.4°C 004611 - Injecteur cylindre 3 (N32) Défaut électrique dans le circuit électrique P1203 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01110010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:06:10 Capture: Tr/min: 1029 /min Couple: 66.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Quantité inject.: 7.4 mg/tps Tension: 13.53 V Pression: 333.7 bar Température: 13.5°C 004610 - Injecteur cylindre 2 (N31) Défaut électrique dans le circuit électrique P1202 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01110010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:06:10 Capture: Tr/min: 1029 /min Couple: 66.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Quantité inject.: 7.4 mg/tps Tension: 13.53 V Pression: 333.7 bar Température: 13.5°C 004609 - Injecteur cylindre 1 (N30) Défaut électrique dans le circuit électrique P1201 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01110010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:06:10 Capture: Tr/min: 1029 /min Couple: 66.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Quantité inject.: 7.4 mg/tps Tension: 13.53 V Pression: 333.7 bar Température: 13.5°C 004160 - Alimentation Soupape(s) d´injection A Défaut électrique dans le circuit P1040 - 005 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 11110011 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:03:46 Capture: Tr/min: 1428 /min Couple: 113.1 Nm Vitesse: 58.2 km/h Quantité inject.: 13.5 mg/tps Tension: 14.21 V Pression: 461.5 bar Température: 5.4°C 004162 - Alimentation Soupape(s) d´injection B Défaut électrique dans le circuit P1042 - 005 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 11110011 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:03:46 Capture: Tr/min: 1428 /min Couple: 113.1 Nm Vitesse: 58.2 km/h Quantité inject.: 13.5 mg/tps Tension: 14.21 V Pression: 461.5 bar Température: 5.4°C Tests passés: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H21001 Codage: 0038017 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 43 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:04:19 Capture: Décompte: 64 Décompte: 6145 Décompte: 128 Décompte: 33792 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 387I0067522499 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 01873 995 194880 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH02 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000000508245 Sous-système 3 - No. de série: 0128.08.060000000100010814ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010814ÿ 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 83 Kilometrage: 210559 km Heure: 0 Date: 2016.03.07 Temps: 12:37:33 Capture: Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---009 No. de série: 00000000064888 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 83 Kilometrage: 210523 km Heure: 0 Date: 2016.03.05 Temps: 13:04:21 Capture: Tension: 11.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD06MLNP Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME15742D47I Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME134F144FN Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME14322E57F Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME10362C079 Sous-système 5 - No. de série: 63734SME15271A13V Sous-système 6 - No. de série: 63834SME15272C27/ 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H17 0110 Révision: 00400000 No. de série: 5HG302C96 Codage: 2657143 No. Atelier: WSC 12345 001 136936 VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 83 Kilometrage: 210559 km Heure: 0 Date: 2016.03.07 Temps: 12:14:05 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 C Pièce: Heizgeraet H07 0060 Révision: 0000000E No. de série: 00000009011043 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E0CFD669333B501E749-80B5 1 Code défaut trouvé: 00664 - Indicateur de niveau de carburant 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ----------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 553 B Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0095.2 Codage: 0015520 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29590B4D80815156E37-807C 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 83 Kilometrage: 210559 km Heure: 0 Date: 2016.03.07 Temps: 12:09:16 Capture: Code erreur: 13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0530 Révision: -------- No. de série: 00000000041677 No. Atelier: WSC 08590 995 00705 VCID: E4C7DA7927234C3E901-80B1 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2609010582 Codage: 344630393135313035442056413032363039303130353832 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 2 Codes défaut trouvés: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 70 Kilometrage: 210468 km Heure: 0 Date: 2016.03.02 Temps: 12:48:12 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 27 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210559 km Heure: 0 Date: 2016.03.07 Temps: 12:17:05 -
Bonsoir, le voyant allumé est le jaune. -
anteplioguz a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, j'ai parcouru le forum et je me pose plein de questions, je roulais tranquillement avec mon Q7 3,0 tdi de novembre 2006 avec ses 210000 km. Arrivé à un rond point, j'ai voulu réaccélérer et là plus de puissance. Rentrée à la maison, le voyant moteur s'allume et quand je passe avec le vagcom voilà ce qui me montre: Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401 Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Codage logiciel: 0011775 Code atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 005 - Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 210417 km Heure: 0 Date: 2016.03.01 Temps: 13:47:47 Capture: Tr/min: 1302 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 66.1 km/h Température: 91.8°C Rapport cyclique: 78.5 % Tension: 14.14 V Rapport cyclique: 12.6 % Tests passés: 1 1 0 0 0 Je me disais que c’était peut être le débimètre? quelqu'un peut-il m'aider? Merci d'avance.
