winclick
Tout ce qui a été posté par winclick
  1. Npir, tu peux me confirmer openwrt c'est un autre firmware, sorte d'autre os ?
  2. Re Johnny. Donc, je suis sur les verifs depuis ce matin. Du coup, je n'ai pas fait les capture Thierry car je me rend compte d'un autre soucis. En branchant le mini routeur en RJ45 en direct sur un PC, c'est idem => pas de connexion internet. Je teste alors en n'utilisant plus le partage de connexion de l'Iphone et entre directement les infos wifi de la freebox dans la config du routeur => j'ai le net Je viens de faire un essai avec un blackberry, c'est encore différent : on voit le mini routeur qui se connecte / déconnecte toute les 5 - 10 sec. Je crois que le problème se situe la non ?
  3. Bonjour. Comme je l'ai écrit hier, j'ai refais le tuto en entier, et donc j'ai déjà bien lancé le script avec start et affichage de done à la fin (ainsi que toutes les étapes) npir => ok je vois le principe, je vais testé avec mon ordi le routeur Thierry-13 => ou se situe la gateway pour faire une capture d'écran ? Merci pour votre aide
  4. Me revoilou. Donc j'ai mis à jour le MMI, avec la version 767 : http://hpics.li/0cddb52 Du coup, j'ai maintenant la ligne "install fair mode" dans le green menu. J'ai refais le tuto d'instal en entier pour etre sur de ne rien louper. Mon téléphone indique bien qu'il y a 1 connexion en cours de partage, donc j'imagine que c'est car le routeur s'y connecte bien. Dans la console, voici les logs que j'ai pour l'adaptateur : http://hpics.li/c3884f5 Et pourtant : RIEN. Pas de Google, cela reste sur "veuillez patienter" avec la terre de Google Earth. Je ne sais plus trop quoi regarder. Vous auriez des pistes ?
  5. Aie, j'ai jamais trop voulu m'aventurer à faire la mise à jour, il y a un tuto et les liens pour les fichiers sur le forum ? Les options pour les SMS sont également grisés pour la partie mobile. C'est le cas chez vous aussi ?
  6. Thierry-13, avec les captures que j'ai posté, tu aurais d'autres piste pour mon problème ? :-(
  7. Cela me l'a fait aussi, essaye de jongler entre slot 1 et slot 2. Il faut attendre un peu à chaque fois.
  8. Media : HN+_EU_AU3G_K0612_1 Version b de données de navigation 8R0060884AH ECE 5.13.8
  9. Comme je l'explique, la ligne en question n'est pas présente chez moi. A la place, il est indiqué : Toggle / HBPersistence / DLinkReplacesPPP. Voici la capture : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=574728photo1.jpg
  10. Et c'est normal que je n'ai pas du faire "Install Fair mode" ? C'étais car c'était car c'était déjà l'installé. Vous avez aussi à la place : Toggle / HBPersistence / DLinkReplacesPPP ?
  11. Je pense que c'est ok : http://hpics.li/6a28367
  12. Merci Thierry, Donc en effet pour le Fair mode, je n'ai pas pu cliquer sur l'option "Install Fair mode" car la ligne n'était pas présente. Je pensais que c'était car c'était déjà l'installé. Voici l'écran que j'ai, on voit à la place de la ligne : Toggle / HBPersistence / DLinkReplacesPPP, http://hpics.li/0245be5 Pour la partie log de l'adaptateur : http://hpics.li/b4217b4 Merci d'avance.
  13. Peux tu m'indiquer comment procéder dans le menu vert ? Le script m'a bien indiqué "Start", j'ai fais un clic central, ca m'a indiqué "done".
  14. J'avance, j'ai réussi à faire fonctionner le hub USB, bizzare sans raisons, il refonctionne quand je branche débranche plusieurs fois... bref. Le routeur se connecte bien au hotspot du téléphone (cela l'indique sur le phone). Par contre j'ai le message suivant qui apparait en mode navigation : "Une connexion de données doit être établie pour Google Earth". Dans les réglages du téléphone sur le MMI, j'ai bien dans les types de connexions, l'option "connexion de données", mais cette option est grisée... Je ne comprend pas pourquoi cette option n'est pas active. J'ai loupé qq chose ?
  15. J'ai essayé avec la clé USB en direct ca fonctionne. Ca doit donc être mes deux hub USB qui ne sont pas compatible. Si qq peux m'en donner un qui fonctionne d'amazon ;) Pour le script tu dis copier les fichiers tels quel. Mais sur le tuto de Thierry, ce ne sont pas des fichiers, juste des lignes de codes, que j'ai copié dans un fichier texte, encodé en UTF-8. Ce n'est pas çà ?
  16. Je viens de testé avec un hub usb, ca a fonctionné au début, et maintenant il ne s'allume plus avec l'AMI. Par contre, à chaque fois les hub usb fonctionnent sur l'ordi... Bizzare... Ya possibilité de testé qq chose sur la prise AMI USB pour etre sur que c'est ok ? Sinon, pour le script à lancer depuis la carte SD, faut-il mettre un nom de fichier particulier ? Merci.
  17. Pour ma part j'ai bien tout reçu, par contre c'est l'adapteur usb basic que j'avais qui n'alimente rien. Avez vous une réf amazon à me conseiller histoire d'être sur ? Thanks.
  18. C'est en cours d'expedition. Sinon au niveau câblage, on sort du AMI avec le câble, puis sur l'usb on branche le convertisseur RJ45 et ensuite on va vers le hub ? Pouvez vous me confirmer l'ordre de montage. Sinon question en relation avec le MMI 3G que j'ai démonté, avez vous un ordre d'idée de prix de vente pour l'ensemble : console + écran 6,5 + MMI + cache écran Merci d'avance.
  19. Ok si c'est la 612 c'est ok pour moi, j'ai juste à commander alors.
  20. Yes, je rentre de vacances avec le nouveau MMI : nouveau menu, les films, le GPS en 3d. C'est plaisant :) Merci encore à vous pour votre aide. Je vais attaquer la seconde partie en mettant aussi internet pour avoir les vues google maps. J'ai vu le tuto de Thierry. Deux petites questions à ce sujet : - Pour le hub usb, j'en ai 1 en rab, mais au cas ou, vous avez une ref amazon qui fonctionne ? - Et sinon, faut-il une version minimum du MMI pour activer l'option ? Ou je peux y aller sans me poser de questions à partir du moment ou j'ai le MMI 3G+ ? Merci.
  21. Tu m'a demandé ou ? J'ai pas vu désolé. Oui retour demain au garage, je pense avec la RU Basic ca refonctionnera dès le CP sauter. J'écoute, j'écoute ! :-D
  22. Me revoilou après passage chez concession chez Audi au Lux (merci DaveZ57). Après 1h30, il me dise que la protection est retiré. Qu'il y a un problème de communication avec le son, car j'ai le système audio basic de chez Audi, et le poste serait prévu pour fonctionner avec un ampli : Bose ou B&O. Mes questions : 1. Comment vérifier que le système n'a bien plus la protection des composants avec le vagcom ? 2. Je serais donc ... ? Qq aurait-il fait la migration du MMI sur un modèle standard de son (il n'y a pas d'ampli dans l'aile l'arrière gauche, juste le radio unit). Edit : pb résolu, j'ai remis l'ancien radio unit et j'ai du son. Par contre avec des coupures et coupures radio. Je refais un diag, et la : "protection des composants activé". Je pensais que Audi désactivé une bonne fois pour toute non ?
  23. Merci Ronnytreize, en effet un petit rappel / point /bilan / résumé fait toujours du bien.
  24. J'ai réussi à naviguer dans les menu en branchant le tout. Par contre, dès que j'essai de sortir du son : "non disponible actuellement". C'est lié ou rien à voir ?
  25. Je viens de recevoir la console centrale. Je branche le tout, et la : Désolé c'est de la traduction en polonais. J'ai la prise Audi, il faut que j'agisse avec un logiciel ?
