cheval noir
Tout ce qui a été posté par cheval noir
manque de puissance
cheval noir a répondu à un(e) sujet de cheval noir dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
oaui je vais regarde a ca tete repose verifier si il a une arrive de depression a l arriere,puis au niveau des clapets et de la boite a air aussi -
manque de puissance
ouai je regarde par la aussi,c est galere pour acceder au clapet d admi dur dur ,au pire je tire la face avant -
manque de puissance
oui les clapets marche nikel a la mains je vais suivre les tuyaux pour moi voir si des fois il en aurai un qui saurait tirer je vais demonter le panneau de porte arriere gauche pour moi verifier deja la je vais aussi verifier le clapet de la boite a air peut etre que c est le meme circuit de depression -
manque de puissance
j ai pas verifier ce clapet en faite ici je viens de monter le debimetre aucun changement ,donc c'etait pas ca deja ensuite je viens de me rendre compte que les clapets a l echappement reste toujour ouvert ,j ai verifier les clapet pas griper fonctionnent nikel ca me soule!!!!!:( -
manque de puissance
nan nikel elle marche bien et au environ des 5000 on sans vraiment quelle arrete de monter dans les tours ,vraiment un trou et apres ca continu a monter mais doucement -
manque de puissance
non c est sur tout a bien ete rebrancher,elle deconnait deja avant le demontage sinon au ralenti en mode S,on peut verifier si les valves a l echappement souvre et celle de la boite a air ,histoire de deja verifier de ce coter si le systeme pneumatique fonctionne ? -
manque de puissance
ben non la j ai personne sous la main pour faire des essais en roulant,mais si il y aurai un defaut ca serai pas mi en memoire dans le calculo? -
manque de puissance
j ai jamais dit ca non plus pas de souci ;) je l ai acheter avec un souci d epc,donc elle a jamais ete ,elle a 114000km l auto ah oui il y a aussi ,en mode S elle marche encore moins que normal !!!! -
manque de puissance
c est moi qui est nettoye la culasse,le filtre c est un itg huilé,le filtre un purflux oaui d'accord pour le devis,ils vont me dire quoi ,y a aucun code defaut, comme tous ils vont changer les pieces qui pourrait etre le souci -
manque de puissance
merci de vos reponse donc pour commence j ai deja fait le nettoyage de la pipe d admi et c'etait pas triste en plus la c est nikel de ce cote la ensuite j'ai eu le rappel pour les bobines 8 nouvelles et j ai fait les bougies par la meme occas pour mon probleme d 'epc j ai mis deux nouveaux boitier filtre a air itg et nouveau filtre a essence aussi ici j ai aucun code defaut vagcom j ai commande le debimetre qui est en bo biensur!!!! j ai aussi remarque ,quand elle est froide nikel elle demmar au quart!!! ensuite bien chaude si je la laisse on va dire 1 ou 2 heures au repos elle demar avec du mal et elle pu l essence a l echappement voila voila les amis -
manque de puissance
ben du 98 total ou texaco -
DIY - Nettoyages sièges soupapes et catch oil tank
cheval noir a répondu à un(e) sujet de Polofoot dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
ok pour les clapets ,mais quand on voit ce que les ingenieure on fait avec les vapeurs d'huile et le systeme rdc ,y a de quoi ce poser des qestions je pense ;) -
on ma dit de virer les clapets moi,c'est source de souci ca a votre avis ? -
Problème puissance RS4
cheval noir a répondu à un(e) sujet de RFRS4 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
oui je commande le debimetre lundi v commence par ca on verra bien apres oui il a des volets de l admission mais je connais pas les plages d ouverture -
bjr a tous vu qu on est dans un poste de perte de puissance,je recent sur la mienne a 5000tr une grosse perte de puissance,c est vraiment flagrand comme si je lache les gazs ,quelqu un a deja eu le souci apres ca elle prend les tours mais pas comme il le faut c est asser lent je trouve merci -
recherche boitier b7
oui j ai changer les deux boitier chez audi plus de souci epc (1500e)la facture -
y a t il un nordiste ici
oui pas de souci -
boitier moteur rs4
ok merci je v demonter ca ,a voir il y en a un au milieu et l autre a gauche dans une boite -
boitier moteur rs4
les calculateurs ,enfin gestion moteur ;) -
etiquette d identification
bon j ai trouve l etiquette pour info au cas ou quelqu un la cherche elle est sous la banquette arriere ,mais pas dans le coffre ;) -
beu j ai rien vu moi
