Poulian
Tout ce qui a été posté par Poulian
  1. Poulian
    achat cardan
    Ok merci pour ces info. Je comptais changer le cardan complet, bien plus rapide je pense, mais mon cardan c'est déboité côté boite du a une casse d'un triangle inferieur et j'ai remarquer qu'il manqué un roulement sur le tripode, d'ou la difficulté pour mesurer la longueur. Du la longueur serai 628.5? Ou est ce que je retrouver le numéro 8D0...?
  2. Poulian
    achat cardan
    Je ne savais pas que l'on pouvez changer la tête coter boite, mais si il y en a pour une 100aine d'euro autant en acheté un complet sur le net. j'ai regarder sur auscaro avec mon immatriculation mais il me propose autant de cardan avec des longueur allant de 500 à 628. Des cardans qui vont et à gauche et à droite.
  3. Salut, j'ai besoin de changer mon droit mais sur les sites il y a une tonne de référence, de taille. J'y comprend rien et j'ai pas envie de commander le mauvais. savez vous lequel prendre pour une Audi a4 (8d2) 1l9 tdi 90ch de fin 1996. merci.
  4. Ok c'est bon, merci pour la reponse rapide. Je ferai des photos la prochaine fois sa sera plus simple
  5. Merci. Il n'y a que au solénoide qu'il faut brancher?
  6. J'ai oublié de préciser que c'est une a4 1.9l tdi de 1997.
  7. Bonjour, Suite a un problème de demarreur, je l'ai demonté. Souci c'est que en le remontant, le cable de masse de la batterie a commencè a fondre. Pourriez vous me faire une photo des branchement svp. Merci Sylvain.
  8. Un pti coup de main svp! Merci
  9. Personne n'aurait une idée sur le pourquoi ca ne fonctionne pas?
  10. Bon alors j'ai essayé mais en vain. J'y comprend rien. Les seuls chose que j'arrive a faire c'est alimenter le boitier olympio et faire sauter le fusible qui gère la pompe de centralisation! J'ai brancher le Blan/noir au le Jaune/Bleu et le Blanc sur le Marron/Blanc dans un premier temps (ya pas de gris/blanc) et sa ne fonctionné pas et dans un second temps sur le Rouge/Bleu (qui est entouré) mais toujours rien. J'ai essayé la même chose avec le connecteur de la porte passager, car la portière conducteur ne fait plus fonctionner la pompe alors que celle conducteur oui, mais même punition. Juste le clac du boitier olympio. Si quelqu'un a une idée, une photo ou .... Merci.
  11. Merci je vais essayé de me debrouiller avec sa. Les connecteurs se sont bien ceux qui sont au niveau des pédales?
  12. Bonjour à tous, J'aurai besoin d'aide pour installer mon kit de centralisation à distance olympio. J'ai un audi a4 1l9 tdi de fin 96, avec une pompe pneumatique situer dans le coffre a droite. Je me suis essayé à brancher tous sa, mais ni connaissant rien en électricité, je suis pomé. J'ai connecter les fils du boitier olympio aux fils qui arrive au boitier fusibles, mais rien du tous. J'aimerai qu'on m'explique comment faire, enfin surtout ou connecter les fils. Merci. Sylvain.
  13. Bonjour, Je dois changer ma boite vitesse sur mon audi a4 1.9l tdi 1997, je voudrais savoir quelle référence de boite je peux mettre? Normalement c'est une boite "CPC" (est-ce bien sa la référence d'une boite? J'ai un doute) mais je n'en trouve pas d'occaz. Donc si il est possible d'installer une autre reférence sa serait bien. Merci.
