mouquequette69
À propos de mouquequette69
Audi A4 Avant
[B5]Eclairage tableau de bord-climacompresseur
mouquequette69 a répondu à un(e) sujet de mouquequette69 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Fred, oui la partie centrale tourne... Merci. -
Re, Merci de la réponse, j'ai compris le fonctionnement mais quand j'enclenche la clim, la courroie ne patine pas...Apparement tout tourne...Cela veut dire que le compresseur est bon? Merci. -
mouquequette69 a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour à tous, Je souhaiterais changer l'éclairage de mon tableau de bord rouge par un éclairage bleu de la golf. Existe-t-il un tuto ou quelqu'un pourrait me dire comment faire... Mon garagiste m'a annocé que mon compresseur de clim était grippé. Comment verifie-t-on le grippage car pour la poulie tourne toujours... Merci à vous. Audi A4 avant B5. -
[B5]Courroie pompe à eau,...
Merci mais comment tu démontes? Merci. -
Bonjour le peuple, J'ai ma courroie de ma pompe à eau qui a laché... donc plus de charge de batterie, plus de direction assistée et bien sur montée de la T°. Après démontage du pare choc et radiateur, j'ai changé la pompe à eau et le thermostat et j'ai remis la courroie. Apres tout le remontage, rien ne va plus. J'ai remarqué qu'une poulie (avec un ressort derrière) était de travers. Comment remédier à ce problème car je n'arrive pas à la démonter... Merci à vous. Audi A4 Avant 1.9 Tdi 110cv BA 1997.
[B5]Audi A4 B5 automatique TDI 110
mouquequette69 a répondu à un(e) sujet de Viouu dans A4 B5 - (1995 à 2001)
220.000km - 1997. -
Salut, j'en possède une...Moi j'adore sauf qu'il faut bien gérer le kick down...C'est un plaisir. -
Problème de boite automatique
mouquequette69 a répondu à un(e) sujet de mouquequette69 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Pour ma part,c'était la fiche électrique qui relie le moteur à la boite de vitesse qui était oxydée...Remplacement de celle ci en 1h30 pour 75€...Ouf je m'attendais à changer de boite. -
Bonjour à tous, J'ai également du jeu dans une biellette que je dois remplacer.Je les ai eu pour 35€ pour les 2.J'aurais voulu savoir si il y a juste à demonter les 2 boulons et remplacer tout simplement la piece...Dois je m'attendre à une tension???Merci.
Boite auto normale. Je pense qu'il doit y avoir un capteur de mal branché car elle reste en 3eme tout le temps. Quand je demarre sur 1,elle demarre bien en 1ere et puis quand je passe sur 2,elle passe en 2eme,idem pour 3 et la elle ne passe pas la 4ème... -
152.000 mais pas le carnet donc...??? Au démarrage, il y a t il une différence de démarrage entre la D et la 1? -
Car j'ai flashéé dessus et que c'est à une amie donc je sais qu'elle la fera réparé mais j'aurais voulu savoir exactement le probleme qu'elle a... -
Si mais en fait il doit la faire reparer à ses frais mais j'aimerai avoir un avis autre que son garagiste. -
C'est un particulier... -
mouquequette69 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour le peuple, Je viens d'acheter une A4 avant 1.9 TDI 110 avec boite auto. Est ce normal que la voiture ne démarre pas de la même facon sur D que sur 1. Sur D,elle a du mal a se lancer...Problème auusi que elle ne passe pas la derniere vitesse,donc sur autoroute,je suis a 120 à 3500T/Min!!! Le turbo chauffe et ca fume noir . Certains garages me disent que c'est le débimètre,d'autres il faut changer l'huile boite et certains changer la boite entiere. Quelqu'un saurait il m'aider???Merci
