litlepom
Tout ce qui a été posté par litlepom
  1. Bonjour à tous Simple question concernant les modifications pour le MMI via le VAGCOM Etape 1 : Activer le menu caché via le soft , puis setup/car sur le mmi Etape 2 : Activation de certaines choses via le vag com Etape 3 : L ensemble des choses modifiées apparaissent dans le menu caché ou alors directement sur l instrumentale ? Les modifications dans le vagcom permettent d'avoir des choses en plus dans la liste de choix ? @+
  2. Bonjour à tous J'ai remarqué que j'avais des micropoint de seve d arbre sur mon parebrise. Pourtant bien nettoyé au lavage + glassex le parebrise est niquel. Dans la voiture en temps normal sa se voit pas mais en étant avec le soleil en plein visage bah on les voit. Comment enlever cette seve d arbre , essence de térébenthine ? Merci pour vos retours
  3. Merci FBL En fait l idee de faire tout a 30 000 vidange et entretien quitte à faire la vidange bien avant la date c est pour apres y aller a chqaue fois une fois tous les 30 000 kms pour l entretien et la vidange m evitant d aller plusieurs fois au garage ...
  4. Ok mais de combien se rajoute les jours et kms si on rajoute a chaque fois de l huile ...
  5. Ok mais l'entretien des 30 000 kms arrive et pour repasser en LL sur 30 000 maxi autant tout refaire nikel non ?
  6. Hello FBL il me semble que c est 384 jours mais pour etre nikel et repartir en long life je vais tous faire en meme temps , revision complete des 30 000 et vidange ... en LL. J'ai donc ajouté hier midi de l'huile et j'ai roule hier soir puis controlé le niveau etait au 1/3 puis j'en ai remis ce matin et j'ai controlé en arrivant au boulot, resultat 3/4 au MMI donc impecable. J'ai une question j'ai pu constater que lorsqu'on met le clignotant et qu' on a le pack xeon , l'intensite du xeon baisse mais juste au niveau du clignotant actionné.
  7. Y a juste a signalé sa a la concession de passer en LL ?
  8. Ok donc autant de fois que je veux avec la castrol ou shelle helix tant que c est de la LL en 5w30 Sa tombe bien lol celle de ce matin SHELL HELIX ULTRA AP-L 5W30 et de la LL enfin norme 504 .
  9. Merci FBL Donc Castrol Edwe 5w30 ou SHELL HELIX ULTRA AP-L 5W30 pour faire l'appoint entre les vidanges des 30 000 c est bon ? Pour audi j'ai juste a leur dire vidange long life pour 30 000 kms ils comprendront et me remttrons l'odb mmi en fonction ? Pourquoi max 0.5l ce midi j'ai mis 0.5l mais ce soir je peux pas completer si necessaire avec 0.5l en + ?
  10. Bonjour Heat94 Decidement toi et FBL sommes au petit soin pour moi j'apprécie lol car vos propos me réconfortent La Castrol Edwe 5w30 est elle de la longlife ? Toi aussi tu emmenes ton A5 tous les 30 000 ? @+
  11. Donc pour résumé a 30 000 kms je demande la revision complète des 30 000 kms qui comprendra l entretien et la vidange. Je demande de la longlife pour des vidanges tout les 30 000 kms Tout sa sera reporte sur mon mmi et me dira prochaine vidange dans 27 000 kms par exemple et prochaine entretien dans 30 000 pour les 60 000 , ai je bien compris ? Dans le cas d'une vidange pour 30 000 kms avec de la long life , si je dois faire l'appoint , c est quoi l'huile a mettre longlife qui se trouve en centre auto Merci à vous et FBL pour leurs cours sur le monde AUDI
  12. Salut FBL Comprend pas lol
  13. Merci à tous pour vos retour et conseils Dans l'ordre , j'ai remis ce midi 0.5l d'huile dans le moteur, je verrai le niveau ce soir apres avoir roule un peu au mmi et je rajouterai si necessaire. Concernant vos conseils , bonne idée de faire la révision complete des 30 000kms dans 1600kms, j'irai dans un centre Audi. Comment dire à AUDI que je veux que les vidanges soient faites toutes les 15000 kms par exemple c est la norme pour vous ? Et qu 'apres bien evidement j'ai l'entretien des 30/60/90 000 . Sa veut dire que quequesoit les kms parcourus le mmi m'indiquera une echance pour les 15 000 parcourus et une autre pour les grosses révisions c est bien sa ? Quand Tom Kanter dit que l'ODB sera à jour sa veut dire quoi , j'aurai toujours deux lignes ou une ligne ? Pas l'habitude de tout sa moi je viens des francaises et l'audi est une nouveaute , c est un autre monde lol
  14. Bonjour Picmic Merci pour ton retour Donc concernant l'entretien pour ma part il est marqué dans le MMI " prochaine vidange dans 11700 kms et le prochain entretien dans 1600 km " Que faire ? Tout en meme temps, séparée , laquelle en premier. Merci
  15. ok merci fbl toujorus de bons conseils tu es de quel coin ?
  16. Ok tu me conseilles donc de remettre 0.5 l et puis de controler au mmi et de remttre 0.5 l . Et d'avoir un bidon de 1l en permanence dans mon coffre ! Tu refait l'appint de combien et tous les combien de kms ?
  17. Merci FBL tu me réconfortes , car franchement je n'aime pas ce genre d'alerte ou de manipulations :secret: Je vous tiens au jus.
  18. Ok donc la ma jauge est au minimum le graphe est vide de chez vide donc je peux rajouter un litre directement , a froid ? Et quid du voyant sur l'odb qui a disparu ?
  19. Bonjour à tous Pour la derniere vidange j'attends la facture de la personne qui me l'a vendue , sa devrait pas tarder. Dans l'odb me signale une vidange dans 11700 donc je suppose que la derniere a ete faite il y a 18300 kms le vehicuyle a 28 000 kms. Par contre hier soir j'avais le temoi d'huile d'allumé et le mmi me signalait de remettre un litre Ce matin je refais le plein d 'essence je reinitialise tout. Pour voir ou c est situe et facile a demonter je devisse et revisse le bouchon de remplissage d huile sans remettre d huile , je le ferai a froid ce midi. J'ai achete cela ce matin . Je demarre ma voituire et la plus de voyant allume mais mmi me mets une jauge encore vide entre minimum et maximum , de plus dans l'entretien il me propose de reinitialiser les periodes de vidange non visible encore hier ... Est ce que le fait d'avoir reinitialiser apres avoir fait le plein et surtout ouvert le bouchon a fait quelquechose ? Pourquoi le temoin ne s'allume plus ? Alors qu'au mmi moteur arrete moteur chaud, la hauge est vide ? Comprned plus la Faut quand meme que je me fie au mmi donc je dois quand meme faire l'appoint ? Merci de vos retours
  20. J'ai cherché un peu sur le forum et je pense prendre cela demain matin chez Norauto SHELL HELIX ULTRA AP-L 5W30 5 litres C'est ok pour vous , cela convient t-il ? Je rajouterai par phase de 0,5 l Dans l'attente de votre retour
  21. Bonsoir à tous Grosse panique ce soir après avoir récupéré mon véhicule AUDI A5 SB 2010 2.0 TFSI ESSENCE 211 SLINE 28 000 kms, boite manuelle Je quitte le travail , je roule 10 kms et la sur l'ordinateur de bord apparait le logo "Niveau d'huile", et en dessous le logo le schéma montrant le niveau d'huile au niveau du minimum. Je vais donc voir dans "CAR" au niveau de la rubrique huile et la message " Faites l'appoint d'huile de 1l au max, Vous pouvez rouler jusqu'au prochain atelier" Sa veut dire quoi que je dois remettre juste un litre d'huile ou que je dois en remettre jusqu'au niveau mx ?" Est ce normal comme symptôme ? Je vais aller chez Norauto demain matin à l'ouverture, que dois je prendre comme marque et type huile svp et quel quantité dois je remettre, je suis panique lol. De plus il parle de prochain atelier sa veut dire quoi , dans le mmi la prochain vidange est dans 11700 kms et le prochain entretien dans 1600 km, sa me parait long non ? Merci de votre aide précieuse pour obtenir la réponse rapidement.
  22. La derniere version du vcds est la 10.6.2 Avez vous une lien pour acheter juste le cable pour une A3 de 2007 et mon A5 de 2010 compatiblepour les deux
  23. Merci FBL Donc pour toi , pas d'option bt Sa ne sert pas a grand chose que je prenne cable et logiciel si au final je suis incapable de l'activer Qu'es ce que je pourrais activer de sympa en plus , le radar de recul sur le mmi ? La derniere version du vcds est la 10.6.2 Avez vous une lien pour acheter juste le cable pour une A3 de 2007 et mon A5 de 2010 compatiblepour les deux
  24. Bonsoir FBL Merci a nouveau pour ton retour Je mets en photos la fiche avec les options du véhicule, pouvez vous me dire a quoi elles correspondent et surtout si il y a le bt. Quelle est la manipulation pour réinitialiser complètement le MMI au valeur d'usine. Merci pour vos retours sur les points ci dessous Bonne soirée
  25. Je vais regarder cela Par contre y a t il possiblité lorsque je me gare et que je retire la clé que le frein à main se mette automatiquement ? J'ai regonfle mes pneux à 3.0 à l'arriere et 2.9 à l'avant c est bien sa ? J'ai ensuite effectué la memo via l'odb , il va m'alerter quand sa passera en dessous ? La capacité de la sd pour les MP3 est limitée ? J'ai regardé dans l'ODB, il me parle de vidange dans 11700 kms et dentretien dans 1700 c est koi la periodicite de chacun et que font ils pour l'entretien ? Est ce qu un garage autre que audi peut le faire et saura me remettre les valeurs pour le prochain entretien Si j'arrive a a ctiver le bt via le mmi sans vagcom sa va pas le memoriser c est sa ? D'ou le passage par le vagcom pou le memoriser ? Y a t il la possibilité dans la radio d'effacer l ensemble des stations memorisées et de refaire un scanning globale comme les tv ? Y a t il possibilite de reinitialiser completement le mmi en valeur d'usine via le mmi avec les menus , y a til des riques ou c est juste pour repartir à zero comme c est une voiture d'occasion ? Je voudrais aussi activer le radar de recul sur le mmi Merci à vous et désole pour toutes les questions
