Djmdc
Tout ce qui a été posté par Djmdc
  1. Au moment ou elle a du mal a démarrer, j'entends comme un petite explosion, avais tu cela?
  2. As tu lu depuis le début? J'ai change les bougies et les câbles aussi. De temps en temps elle s'eteint et se met a 4000t/min seule etc...
  3. Tu parles de la sonde lamda? Ou sonde température? J'ai change les deux... Quel calculateur, celui qui se trouve en dessous des essuies glace?
  4. Salut a tous, voila , je suis découragé, l'ordinateur donnait un message d'erreur du boitier papillon, j'en ai commande un, surprise toujours le même message d'erreur, nous avons change le capteur vilebrequin aussi et tjrs la même chose!!!! La voiture accélère toute seule monte jusqu'à 4000t/min et quelques secondes cale. La plus possible de redémarrer et quand elle redémarre après quelques essais j'entends comme des petites explosions a l'avant , vraiment bizarre. J'ai déjà trop dépensé la, j'abandonne...
  5. J'ai change les bougies et les câbles bougies, c'est ce que j'ai fait en premier.... The flow : ça fait deux mois que personnes ne trouve, je la passe chez Audi pour un devis, j'ai plus le choix.
  6. Capteur vilebrequin ? C'est ça? J'ai des rates effectivement en roulant. Quand elle s'eteint et que j'arrive a démarrer j'entends comme une petite explosion a l'avant dans le moteur. Merci
  7. salut a tous, voila j'ai une audi a3 1.6 injection de 2000 et rencontre quelques problemes dessus. J'ai répare le tachymètre en Allemagne, changé la sonde lambda, filtre a essence, sonde température. Lorsque je demarre le ralenti moteur beug un peu ( oscillation entre 700 et 900 trs/min alors que le ralenti est normalement callé à 800 trs/min ) ensuite lorsque je roule desfois le moteur semballe tout seul le regime moteur monte sans aucune de demande de ma part des fois jusqu'a 4000 trs/min et puis des fois le moteur se coupe tout seul lorsque je suis en bas regime genre derriere un tracteur en seconde j'tourne a 1500trs/min et puis calle toute seule et la c'est la galere impossible a demarrer pendant environ une dizaine de minutes obligé de lui mettre plusieurs coups de demarreur et d'accelerer pour ne pas qu'elle recale . merci de me proposer vos avis sur ce probleme Bien à vous.
