Ah grave erreur ; je n'ai pas précisé qu'il ne s'agit absolument pas du seul "Capteur" de pression des pneus !
Je ne suis pas du tout certain de la technologie embarquée dans le Q3 mais il me semble avoir lu quelque part que des informations renvoyées par l'ESP (retour de couples à la roue) ou autres permettent d'avoir des informations sur la déformation du pneumatique (et donc de son écrasement qui est bien plus important en cas de dégonflage).
En somme ce n'est pas UN capteur mais DES moyens de détection qui sont mis en oeuvre dans ce type de technologies. (la plus simple à comprendre étant celle expliquée un peu plus haut)
En espérant avoir répondu "clairement"
Bonne soirée
ps : J'ai retrouvé ça sur un document Audi pour ceux que ça intéresse :
Deux types de technologies existent
Affichage de contrôle de la pression de gonflage
L’affichage de contrôle de la pression des pneus est un système de mesure indirect. Il utilise les signaux en provenance des capteurs du système ABS/ESP pour mesurer les différences entre les vitesses de rotation des différentes roues et détecter ainsi les pertes de pression des pneus. Ces mêmes signaux permettent également de détecter les oscillations caractéristiques des pneus et d’en déduire une perte de pression potentielle. Un avertissement lumineux attire l’attention du conducteur sur la perte de pression pour lui permettre de contrôler à temps la pression de gonflage des pneus.
Système de contrôle de la pression des pneus
Les systèmes de contrôle de la pression des pneus à mesure directe utilisent des capteurs montés sur les roues pour mesurer la pression et la température à l'intérieur des pneus. Ces capteurs envoient les informations à un récepteur situé à l'intérieur de la voiture. Les pressions mesurées sont comparées en permanence aux valeurs cibles définies par le conducteur, par ex. après un changement de pneumatiques. Le conducteur peut consulter en permanence la pression et la température des pneus, et il est averti en cas de déviation par rapport à la pression prédéfinie. Pour permettre au système de fonctionner correctement, des capteurs dans les quatre roues sont nécessaires.
